Нырять я предложил давно,а Вы все мнете эти самые места...
Я же не знал, что Вы подглядываете! Больше не буду.
Ныряю!
Решил, что на этот раз уже буду не все вручную делать. Часть деталек, а где то только разметку, буду делать на предыдущем станке. Поэтому все-равно придется их рисовать и в компьютер заносить, а раз пошла такая пьянка... чирканука я весь станочек. Что-то желание появилось.
По мере прихода комплектухи, буду выкладывать сюда. Ну и всегда рад дельным советам таких опытных товарищей как Вы!
Детали для ременного редуктора на ось Z:
Маленький шкив - 20 зубов, большой - 60.
На предыдущем станке изначально была проблема со сползанием оси Z в некоторых случаях, поэтому пришлось там заменить винт по Z с шагом 8мм на 2мм. После этого проблема полностью ушла.
Поэтому изначально решил на новом ставить редуктор плюсом к ШВП 1605. Но опасаюсь низкой скорости по Z. Поэтому решил пока делать без редуктора. Если проблема проявится со сползанием, приделаю его.
Теперь придется ставить два блока питания: на 48вольт для Z, и 60вольт для X и Y. Либо заказывать на Z такой-же. Но он прилично тяжелей и не уверен, что стоит. Может по-экспериментирую еще с напряжениями и обойдусь одним, либо и там и там слегка занижу от максимума...
