у меня станок есть с рабочим полем 2100-1300, стоят 16 ШВП - работает максимум 4 м/мин
Лихо. Я думал на такой длине только рейки используют. Нет видео в работе? Интересно посмотреть.
Отправлено 24 Июль 2017 - 15:32
Отправлено 24 Июль 2017 - 15:41
шо ж вы её в воздухе крутите, крепите гайку к поводку, опоры на все болты, и тогда проверить
зы. вычитал на предыдущей странице, что и в сборе такая же тряска ; не многовато ли 5000 мм\мин. ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 24 Июль 2017 - 15:47
Отправлено 24 Июль 2017 - 15:44
Тогда все отлично, как и писал выше.
Отправлено 24 Июль 2017 - 15:45
нету
после 4м швп вибрирует сильно,(сам когда его первый раз увидел думал ОНО работать не будет, пришлось подшаманить чуток),
и работает только потому, что 2 швп возле рельсов стоят, и натянуто чуток, еще смешно, что движки нема23.
Отправлено 24 Июль 2017 - 15:50
Тогда все отлично
тогда "whats the problem", Карл ?
Отправлено 24 Июль 2017 - 16:02
На Х нет тряски. Почему много? Сейчас портал гоняю на 8000.
Отправлено 24 Июль 2017 - 16:13
Отправлено 24 Июль 2017 - 16:25
NEMA 23 18кг.
ШВП 1605
Портал 35 кг сейчас где-то.
Ток 1,8А вместо 3,0А
Напруга 30В. Будет 60В.
Драйвер временно 6600 за 7$.
Скорость 8000. Ускорение 800.
Отправлено 24 Июль 2017 - 16:34
Почему много?
потому что Зеленый Бивер и Фобос - немного разные станки...
Отправлено 24 Июль 2017 - 16:58
Ну я не собираюсь на таких скоростях обработку делать. Максимум думаю 3500, а свободные перемещения можно и 6000, а может и побольше. Посмотрю по ходу пьесы. Опыта у меня на таком поле пока нет.
P.S. На зеленых биверов, на бесцветном фобосе я не замахиваюсь даже близко.
Должен ли быть продольный люфт у движков? При сильном нажатии вдавливается вовнутрь, потом пружинит назад.
При сборке на Х установил муфту близко, а когда собирал, вдавил вместе с валом вплотную к движку. Будет жить такой двигатель, или зразу замену рядом положить?
Отправлено 24 Июль 2017 - 17:21
А муфта тоже сдавилась? Если да, то из-за этого щелчки могут быть.
Отправлено 24 Июль 2017 - 17:44
Должен. С одной стороны подшипник поджат пружинной шайбой...........
http://youtu.be/_eM67kKVr1M
Отправлено 24 Июль 2017 - 20:31
Спасибо за инфу! Оставляю движек трудится дальше. Хотя запасной сегодня закажу на всякий.
Наоборот половинки разошлись. Ближняя к движку впечаталась в него и терлась.
Отправлено 24 Июль 2017 - 23:34
а фиксирующая опора для чего ?
осевой люфт ШВП не проверяли ?
такэ затягивать надо не от руки
Отправлено 25 Июль 2017 - 01:31
1. С ней нет проблем.
2. Нет люфта осевого, по крайней мере от руки не чувствуется, а большего на данном этапе и не надо.
3. Может встречали в документации момент затяжки этой гайки? И что значит не от руки? Я держал винт рукой, а гайку естественно ключом крутил.
Причина появления ситуации с муфтой и движком в моем косяке, и состоит в следующем:
Муфта крутится внутри отверстия профрезерованного в боковине портала, поэтому ближнюю к движку часть муфты пришлось крепить до установки движка. Закрепил я ее очень близко к корпусу движка.
Затем, когда я закрепил винт на опорах, я надвинул вторую половину муфты с красной пластмасской по валу винта в сторону движка. И на этом месте произошел косяк, так как я надвинул ее со всей дури и удерживая, зафиксировал винтом. Я не знал что вал движка подпружинен по оси и вдавил его до соприкосновения муфты с корпусом. После фиксации второй половинки, вал не смог вернуться в свое обычное положение, так как опора с упорным подшипником не пустила его. Когда я услышал посторонний звук, так как он был металлическим хрустом я не рассматривал муфту ввиду наличия красной пластмасски между половинками. Тем временем ближняя к движку половинка терлась о него внутри боковины портала, скрытая от моих глаз. Сейчас эта проблема решена.
Сообщение отредактировал foto-boss: 25 Июль 2017 - 02:17
Отправлено 25 Июль 2017 - 02:40
Новая серия. В видео присутствуют сцены оголенного металла. Нервных просьба отодвинуться от экранов!
Отправлено 25 Июль 2017 - 05:39
мне не дает покоя один вопрос : зачем такие укосины портала ? вы же съели ими 1/3 поля по Х
Отправлено 25 Июль 2017 - 11:13
Нет. Не съел. Какой X задумал, такой и получил. 520 мм.
Напишите, что конкретно нужно сделать, кроме упразднения укосин, чтобы получить ход по X о котором Вы пишите.
Отправлено 25 Июль 2017 - 12:44
Для оси z нужно отрезать 450мм от 1100мм рельс SBR16. По опыту, как лучше пилить?
Можно резать за раз полностью болгаркой, или скажем по миллиметру с паузами на охлаждение?
Лучше резать собранный или вал и опору по отдельности? Отрезка опоры вообще не вопрос. Вопрос исключительно про вал.
P.S. Еще и глухое отверстие в валу придется сверлить под резьбу.
P.P.S. Отрезал играючи, без нагрева. Соответственно без отжига.
Резал за несколько нажатий. Между нажимами трогал место реза рукой. Меньше 40 градусов. Делал паузу в районе минуты. Пропилил вал вместе с опорой.
Сообщение отредактировал foto-boss: 25 Июль 2017 - 17:51
Отправлено 01 Август 2017 - 13:35
Вот,кстати,жутко интересен этот момент. Как сверлить - представляю. Твердый сплав, заточить хоть сверло по кафелю - возьмёт. Сомнения про нарезание резьбы. Или обычного метчика хватило?
