Я же четко написал выше, что можно будет крутить брусок максимум 150мм.
Брусок 150х150 по диагонали будет 212мм.
Сообщение отредактировал preps: 13 Январь 2017 - 02:19
Отправлено 13 Январь 2017 - 02:14
Отправлено 13 Январь 2017 - 02:55
А он его на токарнике обточит.
Что, уел?
Бос, не останавливайтесь.
Отправлено 13 Январь 2017 - 05:02
Ну зачем вы так ? можно просто круглый брусок взять
Отправлено 13 Январь 2017 - 05:50
Отправлено 13 Январь 2017 - 06:44
Да отстаньте от человека. Пусть хоть из соломы делает. Ему просто поговорить не с кем,а вы как дети ведетесь.
Ну ладно preps случайно ошибся, придумал ттх... даже не взглянул на следующий за цитируемым пост... Надеюсь не со зла он это.
Ну ладно пара людей подтявкнули из-за обиды...
Ну Вы то не могли не знать про клиренс, который с Вами обсуди всего несколькими постами выше.
Вот стадный инстинкт что с людьми делает... Интересно кто-нибудь извинится, или здесь так принято?
Напомню Вам про дядьку Пифагора...
Корешок квадратный такой, из: 150*150+150*150. - 212.13203435596425732025330863145мм
Ну а при рабочем ходе по Z 220мм, Вы до центра бруска любой фрезой дотянитесь...
Да. И это учтено в конструкции станка.
Отправлено 13 Январь 2017 - 08:03
Ну Вы то не могли не знать про клиренс, который с Вами обсуди всего несколькими постами выше. Вот стадный инстинкт что с людьми делает... Интересно кто-нибудь извинится, или здесь так принято?
Простите,простите. Извините. Стадо. Быдло. Гопники,чё...
Просто не ожидали появления особы королевских кровей,распустились,морально разложились.
Отправлено 04 Май 2017 - 21:31
Появилось время вернуться к этому станку. Чуток подправил эскиз - уменьшил сечение труб на висячем столике и еще чуток по мелочам. Купил трубы, и вчера начал изготовление.
Подкладки из магналия еще не подрезал в размер.
Трубы между подстольем и подкладками, судя по эскизу, планировал поставить на болтовое соединение. Наверно приварю. Вроде нет причин не делать этого.
Рельсы 1300 мм кривые, как и положено китайским круглым рельсам. В одной плоскости выправятся при стягивании с подкладкой и трубой. Как бы их выправить и в другой плоскости при крепеже?
Отправлено 05 Май 2017 - 09:31
Одну можно приварить, а вторую не надо, пусть будет на болтах - пригодится регулировать, когда выставлять будете концы обоих рельс в одну плоскость.
Именно для этого же хорошо бы еще пару ног раме присобачить - и для жесткости весьма полезно, и для регулирующих подкладок между трубами.
Кстати, забыл, а зачем там прокладки именно из магналия? Чтобы в них лучше болты держались или для облегченной шлифовки под рельсовые подошвы?
Отправлено 05 Май 2017 - 14:44
Именно для этого же хорошо бы еще пару ног раме присобачить - и для жесткости весьма полезно, и для регулирующих подкладок между трубами....
Ок. Принимается.
Вот думаю такие-же трубы 60х3 приварить, или поставить тонкостенные 40мм? Вроде от трубы никак не будет зависеть жесткость в данном случае?
Подкладки из АМг5, для простоты фрезеровки на своем маленьком станке, в случае если придется местную подгонку делать. Изначально их фрезеровать не буду.
Так эти трубы (станина), должны быть сварены в раму. Просто поперечены лежат вне кадра, так как без сварки им пока держаться не на чем.
Если отказаться от поперечин, то это отразиться на жесткости, правда не знаю будет ли это критично. И придется переделывать крепление движка и опоры вала на оси Y.
Сообщение отредактировал foto-boss: 05 Май 2017 - 14:47
Отправлено 05 Май 2017 - 18:02
Думаю, можно и тонкостенные поставить; главное, чтобы третья нога ( средняя ) так же в пол упиралась, как и крайние ноги ( на рисунке вы так и показали )
От поперечин не отказывайтесь.
Тогда и приваривать эту раму не стоит, а всю крепить болтами. Если и будут перекосы ( а они будут )), то натяжкой по углам их, в крайнем случае, можно принудительно перекосить в нужную сторону.
Отправлено 05 Май 2017 - 19:32
Не страдайте ерундой. Стол у Вас маленький. Не к чему там лишние ноги городить.
И присмотритесь как Олег свои собирает. Он хоть и лентяй, но делает разумно. Кладет поверх "подставки-она же силовая база", алюминиевый профиль. Поверьте, профиль стоит дешевле чем работа. Обять жеж там все удобно регулировать-соединять.
Отправлено 05 Май 2017 - 19:59
Есть к чему.
Во-первых, рама длиной метр тридцать, а стойки ( ноги ) в сечении 60 мм - это мало? Предпочтительней провис посередине?
Во-вторых, посмотрите, какая схема представлена у автора темы ( а именно - "поводочная" одновинтовая снизу с "подвесным" столом ), а какую вы рекомендуете, а именно - бесповодочная, двухприводная за углы портала - есть разница?
Отправлено 05 Май 2017 - 20:15
Соглашусь с этим. Не стоит при таком размере стола сороконожку делать :-)Не страдайте ерундой. Стол у Вас маленький. Не к чему там лишние ноги городить.
Отправлено 05 Май 2017 - 20:29
Есть к чему.
А если у меня рама пять метров?
Вы это, продолжайте, продолжайте, продолжайте. Ну и тд, тп.
Отправлено 05 Май 2017 - 20:34
Поставь укосины и провисания по середине не будет. Тогда и лишние ножки можно убрать.
Отправлено 05 Май 2017 - 21:18
Отправлено 05 Май 2017 - 23:03
Ножки снизу приварить можно в любой момент, дело минутное и не ведущее к поводкам конструкции. Хоть во время ответственной фрезеровки приделывай... Так что ножки пожалуй отложу пока, до убеждения в их необходимости.
Вот приделывать ли соединители верхней трубы с нижней, или диагонали в качестве альтернативы, надо решать сейчас, потом их вварить совсем без последствий сложнее будет.
Вообще сверху пирог для такого станка приличный: две трубы друг на друге 60мм 3мм стенка, на них подкладка 12 мм плюс вал на опоре.
Портал алюминиевый, не самый тяжелый. Может и не надо ничего усиливать там? Не очень хочется загромождать чудесное окно через которое можно иметь доступ снизу к станку, учитывая мою любовь к последующим доводкам и модернизациям.
Если стопудово жесткость надо добавлять по центру, то приварю усилители. Надо сейчас решать, что-бы дальше двигаться.
Сегодня отрезал в размер подкладки на своем маленьком станочке. https://youtu.be/4JyuOTmw8G8 Как-же чудесно обрабатывается АМг6! Что фрезеруется, что пилится циркуляркой без нагрева.
Никаких завышенных требований к этому станку не будет. Достаточно если он вровень с младшим братом (ну или чуток лучше) будет работать. АМг6 фрезеровал на скорости 300, заглублялся по 0.5мм, обороты 24000. Фреза 3.175 спиральная двухзаходная. Движки на младшем по-прежнему на X и Y стоят nema 17.
Сообщение отредактировал foto-boss: 05 Май 2017 - 23:48
Отправлено 06 Май 2017 - 02:00
Разобрал рельсы - открутил валы от опор. Валы оказались отличными в плане прямоты, несмотря на то, что находились несколько месяцев под гнетом чудо опор. А вот опоры...
Вобщем валы их еще немного сдерживали. Не знаю из какого алюминиевого сплава сделаны опоры, но они очень пружинистые.
ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ???
Пока вижу следующие варианты решения:
1. Выправить их. В одной плоскости они выпрямятся при притягивании к станине, но сделать что-либо со второй плоскостью врядли удастся.
2. Найти организацию в Екатеринбурге, способную выпрямить это безобразие за разумную цену. (Врядли)
3. Изготовить новые опоры, необязательно цельные, самостоятельно.
4. Нарезать существующие опоры на девять кусков каждую и крепить их по отдельности к станине. Может местами найдутся прямые участки и кусков будет меньше.
Пока мне кажется наиболее простым четвертый вариант. Можно подумать и над третьим, если столкнусь с неожиданными трудоностями в четвертом варианте. Можно вообще вырезать маленькие кусочки миллиметров по 50 из опор и поставить валы на эти маленькие опоры.
Первый и второй варианты похоже нереальные.
Что посоветует коллективный разум? Огромная просьба шутки, типа купить новые и т.д. не писать.
Отправлено 06 Май 2017 - 02:23
А что еще писать?
Говорили же - покупай профильные рельсы.
А теперь будем думать как выпрямлять говно. Как это по-русски...
Отправлено 06 Май 2017 - 02:35
А теперь будем думать как выпрямлять говно...
