t-splines
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 12:57
Коллеги, кто поможет с топологией?
Есть завиток в меше, хочу обрисовать его тсплайнами, чтобы потом подогнать под заготовку.
Проблема в том что я не представляю как полики должны перетекать чтобы создать завиток.
Риновкий файл:
https://yadi.sk/d/v86FxJAiyKn55
#2 OFFLINE   Дмитрий DAOS
Дмитрий DAOS
  • 9 сообщений
  • Интересы:Промышленное оборудование. Робототехника. Разработка софта под оборудование.
    3D моделирование.
  • Из:Мариуполь
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:22
А обязательно в сплайнах? Или штатными средствами Рино подойдёт?
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 19:54
Штатными и я могу - там рельсы везде, центр завитка солид.
Идея была именно сплайны, чтобы потом аккуратно подогнать под размеры моей заготовки, да под царгу.
тсплайны позволяют треугольники, но мне хотелось бы решить это именно прямоугольниками, т.к. подобных задач у меня бывает довольно много.
Хочу чтобы как по книжке.
#4 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:09
  А если после того, как поверхность, образованная сплайнами, на треугольники разбилась, команду "детриангуляция" применить, сильно много руками потом дорабатывать?
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:16
Детриангуляция не всегда срабатывает. Кроме того, эта команда применима к мешу - тсплайновские полики это вообще другой объект.
Я задал этот вопрос тем кто понимает топологию прямоугольников. Нужно строить сразу как положено, а не применять потом "волшебные" команды.
Я ее изучал на уроках Глена Соусерна - тот строил в основном лица-головы-тушки.
Здесь мне кажется нужен другой подход. И он проще.
Но есть свои ньюансы...
Ладно, фиг с ним... заговноделю меш как есть. может потом как-нибудь сподоблюсь.
Похоже я здесь один такой фанат полигонального моделирования.
#6 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:35
   А без "волшебных" команд никак при импорте, например.
 Любую стороннюю модель импортируешь - она вся в треугольниках и ничего не видно.
  Тут и начинается: сначала детриангуляция, затем оптимизация ( ликвидация ребер-точек клонов ), часто - "волшебная" команда на слияние точек,находящихся очень близко и только потом дыры заделываешь четырехугольниками.
  Я в общем-то не столько про модели для фрезеровки, сколько для последующей анимации говорю. В анимации же треугольный ( как и н-угольный )полигон - однозначный брак, и не только он. Даже сильно вытянутые, скрученные и параллелограммные четырехугольные полигоны не очень желательны.
  Так что не только вы "фанат" полигонов )).
   В конце концов, для качественного редактирования любая модель, любым генератором созданная, в полигональную переводится.
Сообщение отредактировал nklw: 11 Ноябрь 2016 - 20:36
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:56
  А без "волшебных" команд никак при импорте, например.  Любую стороннюю модель импортируешь - она вся в треугольниках и ничего не видно.   Тут и начинается: сначала детриангуляция, затем оптимизация ( ликвидация ребер-точек клонов ), часто - "волшебная" команда на слияние точек,находящихся очень близко и только потом дыры заделываешь четырехугольниками.
Вот мне с это утилитой MeshRepair повезло меньше.
Жуткие тормоза и никакой выход.
ReduceMesh решает все проблемы.
Детриангуляция обычно оставляет 30-70% тех самых треугольников - я ее не использую вообще
#8 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 20:58
Насколько я помню когда рисовал т-сплайнами, там как Вы правильно написали сразу строить надо. Подогнать тяжеловато будет такую загогулину, т.к. начинает соседнее полигоны коробить. Вообще не очень удобный инструмент мне показался. В creo есть свободная форма, мне кажется ей удобнее сетки обрисовывать.
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 21:22
Самое неудобное в нем это инструменты редактирования.
Жду возможности пощупать Clayoo 2.0. Мне тдмовцы прислали пробную версию, но она категорически отказалась работать на моем компе.
В рино есть проблема при редактировании - невозможно отфильтроваться от "дальних" объектов при Osnap. Только скрывать их, а это неудобно.
И эта проблема была унаследована тсплайнами.
И если в 6й версии рино макниловцы свои косяки могут устранить, то Седельберг уже в Автодеске - ему на тсплайны наплевать.
Остается только TDM да сторонние приложения типа Сайло.
#10 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 21:48
С твердотельной моделью конечно в каме работать одно удовольствие, но не уверен, что это стоит времени затраченного на построение. Может проще эту сетку в браше кистями подвигать как надо и дело с концом. И рисовать там это дело удобнее по моему. Строить поверхности это тот еще геморрой.
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 22:19
Да я и 1DScale могу ее приплющить как хочу - фиг с ним что завиток яйцом станет.
Мне бы топология на будущее пригодилась бы... нога больно симпатичная
