Не устанавливается на ноль - Фрезер со стойкой Syntec ez-4012ME
Syntec ez-4012ME
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Kushavin
Kushavin
  • Из:Kaluga
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 22:51
Приветствую, очень рассчитываю на помощь сообщества.
Ситуация: руководство купило мастерскую с фрезером Syntec ez-4012ME, мастер по нему уволился и после того как он ушёл, фрезер перестал работать (подозреваем диверсию, хотя может и просто совпадение). Проблема в том, что фрезер после старта не устанавливается на ноль по оси Y. По остальным осям всё хорошо.
Происходит следующее: старт, переходим в режим установки на ноль (Home) и нажимаем по очереди +Х-X, +Z-Z, +y-y. И если с первыми осями станок выходит на ноль, то при установку Y просто упирается в край до отсечки и выходит в ошибку.
Показания Y и C разные, Y = -932.265, а С = -887.352.
Насколько я понял при разнице нужно поменять значения в настройках пункта 886, однако пока не пробовали, ибо не понимаем что туда вписывать...
В этом ли дело, или куда ещё копать?
PS
Концевики работают, если переходим в режим диагностики и нажимаем их - видны изменения.
PSS
Может кто подсказать, как эту технику из "аварии" вывести не перезагружая? Я про то, что она как упрётся и уйдёт в ошибку больше не реагирует на ручное управление, а постоянно перезагружать не комильфо...
