Проект лазера СО2 150вт
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 04:58
Наконец почти обзавёлся своим Чпу Фрезером, и возможности многократно увеличились.
Поэтому следущий лазер.
Что хочу от станка, в основном резка и гравировка.
Как я понял трубка Со2 на 150вт длиной от 1650 мм. На счет фирмы не определился, тут нужен ваш совет.
Рабочее поле хочу 1300х600.
Так же хочу подъёмный стол.
Что есть.
Шины ТХК 15 для У и Х.
Шд Нема23 2 штуки для подъема стола
Комплект кинематики и зеркал из китая
Проблема с загрузками фото
Подъёмный стол.
Ещё одна
  • 14 569 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 07:42
Что хочу от станка, в основном резка и гравировка. Как я понял трубка Со2 на 150вт
Для резки - это хорошо, а для гравировки не многовато?
#3 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 10:53
Вопрос от лузера - можно ли сделать с двумя трубками?
лазерных дел лузер
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:07
Смотря как: если копир на две каретки,то без проблем...
#5 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:29
быстро сказка сказывается, да что-то продолжение не наблюдается.... похоже помер на направляющих... или сварщик загулял...
:crazy:
#6 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 16:36
Рассматривал вариант с двумя трубками даже начертил но оставил эту тему. Есть вариант поставить, не знаю как называется, маломощные лазеры на 10 вт.
По гравировке согласен 150 вт многовато, по этому хочу поставить сервы 100-200 вт., чтобы мощьность компенсировать скоростью. Но в основном буду резать.
По У будут две коретки а по Х одна. Нашёл 5 метровый ремень для подъема стола но немногую найти шкивы, по любому кто-то ставил цепь хотелось бы услышать отзывы. Также надо заказать ШВП 4 штуки в поднебесной. Сравнил с трапециями небольшая разница, думаю 300 мм хода мне хватит.
А да управлять собираюсь с Coreldrow.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 17:14
Увы - не всегда поможет, ибо даже если в трубке есть предразряд, а на китайских блоках питания он есть, то и здесь для набора от предразряда тока до рабочего будет временная задержка, а потом и при гашении тока до предразряда также будет временная задержка, что в результате ограничит ширину минимально гравируемой поперечной линии...
#8 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 18:14
В принципе гравировка мне нужна для маркировки детали. Может такой поставить рядом с головкой? Не знаю
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 18:34
что за лазер? фото есть?
#10 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 18:39
имелось ввиду 2а разной мощности, 1 режит, другой гравирует
лазерных дел лузер
#11 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 19:00
Фото выше. Маломощная головка лазера.
Сунрад есть у меня типа такой. Фотки в старом телефоне потом скину
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 19:01
Никодим, не заморачивайтесь херней. Там можно еще пару-тройку излучателей воткнуть по Вашей логике.
Скушно объяснять. Вопервых, не можно на этих мозгах, во вторых тупо. Поверьте, изготовители мозгов не глупы.
#13 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 19:37
Да кто ж спорит? Я просто узнать... спросить.. А изготовители мозгов, они да, на два сделать не могут))) А моей логики там нет совсем, я так вопрос и задал - вопрос от лузера)
Сообщение отредактировал Nikodim-09: 08 Ноябрь 2016 - 19:37
лазерных дел лузер
#14 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 09 Март 2017 - 05:56
Продолжение проекта. Сварил стол из профиля 50х30х3мм. Собрал оси по У. Щас занимаюсь осью Х. Идут из китая 4 ШВП1605 на 500мм. Вопрос на подъем стола планирую два мотора нема 23. Незнаю какие ремниHTD 3M или 5М.
Ещё вопрос по шкивам? Нужна ли редукция и насколько зубов?
Незнаю ка загружать Фото все превышают размер
Пооучилось
Сообщение отредактировал Maik43007: 09 Март 2017 - 05:59
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Март 2017 - 09:37
Так вы уже поставили шестерни. Для их формы зуба и ремень берите
#16 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 09 Март 2017 - 16:26
Для приводов уже есть разомкнутый ремень HTD3m
А для подъёма нужен замкнутый, вот и думаю какой по длине на каждую сторону почти два метра.
#17 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 11 Апрель 2017 - 12:57
я думаю проще привод на шпильках и цепной передаче поставить.... жирновато еще один драйвер и движок вкорячивать на подъем стола, я не думаю что часто надо стол выводить так  низко...  я так думаю :pardon:
а на каком производителе лазера свой выбор остановили если не секрет? сижу вот думаю, 80 или 120 брать....
а что еще за проблема с загрузками фото???
Сообщение отредактировал dimsnet47: 11 Апрель 2017 - 12:35
#18 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 23:53
Всем привет. И года не прошло вернулся к проекту. Все перечертил. Накинул кинематику. Осталось докупить трубу,блок питания к ней, вытяжку не определился на сколько ват. Ну и композитные панели 4мм на обшивку, рама под обшивку с торгового профиля сарай.
Небольшой фото отчет.
Ну ещё немного фоток
Очень все трудно с фотками
Ещё
Это из прошлых тем))) Токарник добили))
Сообщение отредактировал Maik43007: 23 Октябрь 2017 - 23:48
#19 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 15:45
Вопрос такой на сколько критично если я поставлю кабель канал по Х 20х20 внутренний объём. Он у меня есть, но терзают сомнения что голова должна летать, а такой канал будет сопротивляться таким скоростям. Или лучше купить 7х7? Фото есть выше, выглядит ну очень массивно..
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 18:20
Смело ставьте.
