Фрезер с ЧПУ из старого фрезера с подвижным столом
Тимофей
, 08 Ноя 2016 03:23
Сообщений в теме: 47
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 03:23
День добрый
На днях на меня свалилось задание сделать из старого фрезера, с подвижным столом, фрезер с ЧПУ.
Увы, с этим делом я знаком очень поверхностно (скорее даже чуть менее чем никак), поэтому прошу подсказать что необходимо приобрести и на что обратить внимание. Ссылкам на статьи для даунов буду рад.
Наверно стоит отметить, что хотелось бы реализовать все это максимально просто. То бишь подогнать все это под mach3 и не прибегать к сборке и пайке каких либо плат. (потому что так уже с ним было, но БУ безвозвратно утерян)
Примерный вид станка прикреплен.
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 05:23
Гугл в помощь!
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 10:29
Это кто вас так бедолагу ?
А им виски от колы не отделить ?
Собирайте набор электроники под НЕМА34 , а может и поболее. Если это ставит в тупик , то придётся повременить с мечтой.
придётся для начала хотя бы тут месяцок темы почитать.
Максимально просто-это высший пилотаж.
Максимально сложно -любой чудак с болгаркой сделает
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 10:38
Неимоверно сложная инженерная задача - производство говна и палок на говне и палках.
На какой-то фрезер поставить какие-то двигатели...
Может оказаться,что приведение только механики в относительно приличный вид - это уже будет Шнобелевская премия.
Так что бегите от того места,где на Вас такие задания сваливаются.
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:14
Жек, не поможет.
Здесь подобное вообще не освещается за ненадобностью.
Только теория - а тс ее не читает принципиально - см. фразу про плату и пайку.
2Тимофей: У меня тоже есть такой фрезер. Уже лет пять стоит в цеху. И с устройством ЧПУ я знаком на профессиональном уровне.
Так вот я до сих не знаю как его нормально очпушить, хотя очень хочется.
Кот прав - бегите оттуда пока вас к батарее не привязали
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 17:04
Никто не обратил внимания на слова топикстартера "так уже с ним было". То есть кто-то в прежние времена уже ЧПУшил тот экземпляр станка, но впоследствии, при неведомых нам обстоятельствах, управляющая электроника (и, возможно, моторы) были "утрачены русским народным методом".
В общем, повторить-то однажды сделанное - не вопрос. Комплектов из ШД, драйверов и интерфейсной платы под Mach3 в продаже, как грязи - покупай готовенький, присоединяй движки муфтами и самодельными кронштейнами к ходовым винтам станка, да собирай электросхему по прилагаемой к комплекту картинке. Однако мерещится мне, что прошлого ЧПУ-комплекта станок лишился по следующему сценарию: сделали, получили неудобоваримую и неюзабельную хрень и, побаловавшись с ней, задвинули поделку в дальний угол на несколько лет (в этом углу все, что можно было оторвать и отвинтить от станка, постепенно "рассосалось"). А сейчас у кого-то снова зачесалось желание повторно наступить на старые грабли.
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 17:38
таааак , наше расследование обрастает новыми версиями .
Обратите внимание так-же на вышеуказанную фразу. То есть это не он лично.
Колись , давай !!! где труп !!!
Сообщение отредактировал Евгений622: 08 Ноябрь 2016 - 17:39
#8 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 01:55
Очевидно этот вариант мне нравится больше всего. В таком случае могу только попросить наводку на какой нибудь комплект который не умрет через неделю по своей воле.
Можно ли ориентироваться на что-то подобное? https://ru.aliexpres...oryId=100007158
#9 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 02:15
на порядок мощнее нужен
НЕМА34
#10 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 02:34
Нет.
Сообщение отредактировал preps: 09 Ноябрь 2016 - 02:36
#11 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 12:44
НЕМА34
А с чем это связано? Раньше его руками крутили, и скорость и усилия были значительно ниже возможностей начального nema23.
cncboss
#12 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 13:43
Чтобы работать с чпу - нужна точность механики.Иначе проще поставить мотор-редукторы на всё и не парить голову.Чтобы получить точность механики - надо убрать люфты(зажать гайки,клины - выбрать всё по возможности).Там нет жлементов качения - только скольжения.А после того,как всё удавите - удивитесь,как непросто всё крутится...
#13 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 13:45
Тогда понятно. Но если трение будет столь значительным, что потребуются нема34, то и износ будет недетским.
cncboss
#14 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 14:04
От мазилок зависит... Правильная смазка - это не солидол.
И скорости тоже скромные получаются.Не "хайспид"...
Как правило,тот,кто может повесить чпу на старый советский фрезер - не задаёт вопросов.Кто не может и задаёт - должен очень трезво оценить свои способности.Очень-очень.Ибо это не на швп и рельсах собрать макет станка.Это,господа,чугун.
Тут всё по-честному...
#15 ONLINE
А зачем портить нормальный станок?
Если хто работал, представляют люфты на винтах. Да и трение скольжения, помнится выше трения качения.
#16 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 14:11
Вот,собственно,и я про это же... Кто понимает,тот предпочитает отделаться малой кровью. УЦИ,к примеру. А поставить ЧПУ, на тот же 675-й,к примеру, могут либо джедаи 888LVL,либо романтики могут про это поипздеть,помечтать.
#17 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 16:09
Как я понял, игра совсем не стоит свеч.
В итоге, если что-то и делать, то будет довольно геморно и убого?
И стоит ли забить на идею с набором?
#18 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 16:25
Этот геморрой не стОит свеч.
При чём тут наборы вообще?Сначала размеры бедствия по механике оценИте. Вот когда он у Вас "с руки" поедет в сотки(или в нужные Вам допуски) по индикатору - можно думать про наборы,электронику и пр. До этого момента - поиск электроники абсолютно бессмысленная затея.
#19 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 17:39
И как быстро все "разрабатывается" назад, возвращаясь к прежним люфтам...
Неспроста у зарубежных "машинистов", прикупивших какой-нибудь Maho MH800 себе в гаражную мастерскую, крайне популярны комплекты DRO (реально комфортная вещь, вместо лимбов на штурвалах смотреть на удобный дисплей с легко читаемыми циферками). Хотя такой комплектик с хорошими линейками может стоить раза в 3 дороже, чем любой "набор NEMA34" на Алиэкспрессе. А вот крутить штурвалы они предпочитают по старинке, вручную...
#20 OFFLINE
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 23:33
Вечер добрый. Ранее я уже поднимал тему о целесообразности переделки старого ручного фрезера в ЧПУ, теперь похожий вопрос.
Напомню, сам я в этих вопросах не особо разбираюсь и не знаю куда и на что смотреть.
Суть: Нужен станок для работ по металлу (в основном алюминий), границу оборотов загнули под 15 тыс., в идеале он должен быть и с ЧПУ и со штурвалами (но можно только ЧПУ).
Варианты:
1) Есть станок с УЦИ 6720ВФ2 1989 года рождения. Возможно ли приделать к нему ЧПУ и сохранить ручное управление, или же это из области фантастики?
2) Купить любой вертикальный фрезер с нужным столом, повесить на него ЧПУ и нужную башку. Имеет ли смысл и можно ли сохранить ручное управление?
3) Найти конкретный фрезер и просто повесить на него ЧПУ. Какой?
Собстно, какой из этих вариантов наиболее разумный, какие двигатели/драйвера искать, существует ли станок для третьего варианта?
Разумеется рассмотрим и ваши варианты
Сообщение отредактировал Тимофей: 21 Декабрь 2016 - 23:36
