При раскрое пенопласта появляется параллельный луч
двойной луч
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 18:40
Сегодня впервые столкнулся вот с такой проблемой: при раскрое пенопласта размером во всю площадь стола (90х120см) в верхнем левом углу наачинает двоиться лазерный луч. Не знаю как это объяснить, но рядом с основным резом появляется параллельный рез. Это проще увидеть, чем объяснить. Вот видео:
https://yadi.sk/i/8YEEsI9FyDQem
Что это может быть? Как такое возможно и как это исправить?
  • 14 566 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 18:55
Видео мало что говорит - нужен одиночный импульс по акрилу в этом месте... Но почти уверен, что идет серп от того, что на край конуса попадает часть аперуры луча после линзы, и, отражаясь от края дает этот косяк. Проблема некорректно сведенной оптики - луч гуляет по линзе в зависимости от того в какой зоне рабочего поля находится голова лазера.... Проведите сведение оптики, как это уже описывал и не раз...
Как и предполагал, что ширина реза заметно более миллиметра....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2016 - 18:57
#3 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 19:27
Спасибо. То, что Вы говорите, похоже на правду.
Но как настроить луч, если в крайнем правом положении он бьёт ровно в центр? Значит, при переводе в крайнее левое он будет уходить, так? Если я настрою одно, то собьётся в другом месте. Как поступить-то?
Насчёт того, что луч больше миллиметра - всё верно. Но я утопил точку фокусировки вглубь на пару сантиметров! Зато получил ровный прямой рез по всей ширине пенопласта. А если фокусироваться на поверхность, то  обратная сторона будет прорезаться под углом (проплавляться). А так я добился ровных краев и толщины с обеих сторон :)
Скажите, а может ли это быть из-за того, что конусная трубка мала для этой линзы. Я где-то встречал информацию, что существуют специальные удлинители трубки при использовании длиннофокусной линзы. Даже фото прилагалось.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 19:58
Послушайте Вадима, прав как всегда. Тем более, что линзу длиннофокусную в "неправильную" оправку поставили, видимо.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 21:09
Не в центрах счастье, а в параллельности направляющим -найдите описание установки зеркал - с месяц назад последний раз описывал в который раз, хотя я в результате в центры зеркал и выставляю,но после нескольких итераций, ибо главное - параллельность направляющим...
Везде хватало, а в одном месте - нет... значит не в трубке, а в настройках оптики.....
Да, приводил я фотки для Юминга ,но там линза ставится жестко в тубусе, поэтому и нужна удлинительное кольцо, а не как у вас, вернее всего и выполнено, зажата между двумя гайками внутри сплошь нарезанной резьбы тубуса.. Здесь положением линзы и выставляют расстояние - решение крайне НЕ практичное для реальной эксплуатации, ибо при каждом раскручивании линзы надо заново выставлять расстояние...
Фотку, где конус, удлинительное кольцо и тубус все раздельно и обведено красным удлинительное кольцо на один дюйм выкладывал на ряде интернет ресурсов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2016 - 21:12
#6 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 10:59
Благодарю за дельный совет. Буду настраивать.
А насчёт линзы - Вы правы. Я купил отдельно голову и поставил в широкоформатную линзу в др.трубку, чтобы не вынимать каждый раз. Это ужас какой-то! Я уже успел поцарапать её, пока менял, откручивая зажимное кольцо.
Теперь только протирать останется :)
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:04
Для этого надо пользоваться подходящей линейкой, а не отверткой... Юминг для отврочивания тех гаек специально китайскую линейку 15см клал, которая идеально подходит по ширине..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Ноябрь 2016 - 12:04
#8 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 05:29
Это я понял, когда отвертка сорвалась :shok:
А Юминг, видать, уже наученные печальным опытом были :))) Предусмотрели. Молодцы :)
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 08:44
Просто очень приличный завод с налаженным контролем и правильно налаженной обратной связью... Был у них на заводев 2008году и видел как у них работала система качества: при мне был уволен один сборщик, только за то, что на трех станках  контролер нашел повторяющуюся ошибку... Да и к нашим замечаниям они прислушивались, хоть мы и были у них мелким закупщиком - брали у них  всего 50-70 лазеров в год...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Ноябрь 2016 - 08:48
Темы с аналогичным тегами двойной луч
