Режимы обработки по дубу для 10° гравера
обработка твердых пород
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 01 Май 2010 - 13:02
Подскажите с какой подачей можно пилить дуб перьевой 10-ти градусной фрезой? При заглублении 0.5? 1.0? 1.5?
Режимы обработки очень твердых сортов древесины
Порода дерева и режимы обработки?
Обработка лиственницы
Сорта древесины для резки
Режимы резания по ели
Параметры обработки сосны
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Май 2010 - 01:28
Без разницы какой - все равно бахрома поднимется - доработка шкуркой неизбежна.
ИМХО
#3 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 02 Май 2010 - 10:23
В данном случае важно какую подачу при данной глубине она выдержит. Все-таки дуб... а диаметр как иголочка..
Еще ресурс её интересен, хотя бы ориентировочный.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Май 2010 - 02:56
Я резал 30° гравером CMT ORANGE на 10мм сразу, обработка линейная, шаг 0,4 кажется...
0,5 м2 довольно твердого дуба выдержала, только первый проход нужно скорость сбрасывать - тяжело ей...
А дальше она по чуть-чуть чиркает, все ок
#5 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 18:07
Спасибо.
Только это уже в три раза толще. Но 10 мм в дубе...
Уже два пера поломались.
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Май 2010 - 22:59
У меня немного другие условия:
1. CMT гравер под 6мм хвостовик, и 30° угол - сильно прочнее чем 10°гравер с хвостовиком 3,178мм
2. Я опускал фрезу оооооочень медленно, и первый проход делался туго-туго. После просто разгонял бегунком из viccontrol
3. Фреза крутилась 3кВт шпинделем Colombo на скорости 10-15 тыс. об.мин. Если использовать ручные фрезеры типа Kress/Makita - увязнет и сломается обязательно.
#7 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 13 Июнь 2010 - 23:59
CMT гравер под 6мм хвостовик, и 30° угол - сильно прочнее чем 10°гравер с хвостовиком 3,178мм.
а разве есть граверы у СМТ?
SKYPE: KARAMELISHE
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2010 - 00:39
Есть
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород
