Подключение датчика компенсации длины инструмента
syntec 6ma auto tool sensor Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 03:09
Здравствуйте!
Прошу помощи знающих людей или тех, у кого подобная затея реализована.
Имеем станок со стойкой синтек 6ма. В комплект со станком не поставили нам сенсор длины инструмента. Есть стойкое желание его приобрести и установить. Но перед тем, как приобрести датчик, хотел бы узнать куда его подключить, какой там нужен разъем и есть ли он вообще. Прошу подсказать есть ли возможность его подключения, т.к. поставщик не имеет мнения на этот счет. Спасибо!
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:50
А как вы хотите им пользоваться?
Подключить можно. Настройка датчика зависит от того прописан ли он у вас в PLC (какому порту на плате соответствует физический порт подключения), а также от того как вы им хотите пользоваться.
1)Переносной датчик, которым вы выставляете ноль заготовки
2)Стационарный датчик, по которому длина инструмента измеряется для каждого инструмента через запуск макроса.
3)Стационарный датчик, по которому длина инструмента измеряется после каждой смены.
#3 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 09:22
Как показала практика у него будет погрешность, да и вообще он не нужен
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 15:26
НЕ знай, не знай: я запускал один станочек на Синтеке с неподвижным датчиком смены инструмента, так вот работает с достаточной для людей точностью - на нем калибруют станок для учета разницы вылета инструмента....
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 23:29
Категорически не согласен.
Если есть погрешность - прибейте/похороните/поменяйте наладчика и датчик на более достойных.
Кстати: очень нормальное решение когда датчик ОДИН. Устанавливается в фиксированное место/гнездо на магнитах - для замера длинн инструментов при наличии автосмены, и - снимается с гнезда для измерения нуля заготовки.
#6 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 23:53
Спасибо за Ваше мнение. Для начала хотелось бы выяснить есть ли вообще возможность его подключения. Как устанавливать датчик(стационарно или делать его выносным) мне не принципиально. Проблема вытекает из того, что доступных 6 инструментов на автоматической смене - мало и хотелось бы упростить процесс замены некоторых фрез. У меня на разные изделия требуются разные наборы инструмента и сейчас приходится каждый заменяемый инструмент вручную прописывать в станок. А бывают случаи, что где-то что-то не туда по ошибке пропишешь и фреза врезается на тот свет. Может кто-то дооснащал синтек таким датчиком, я бы просто купил такой же. Прописать в стойку - думаю, не очень сложно. С макросами тоже имел дело.
#7 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:09
Неужели ни у кого не подключен такой девайс?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 11:40
Подключен и не у одного, НО:
- у тех, кто эксплуатирует станки нет никакого желания, а чаще всего и знаний, искать где же это подключение...
- у тех, кто запускает станки, таких станков нет... Я вот запускал с таким датчиком станок, но ехать на другой конец нашей деревни (а деревня у нас большая - по пробкам часа 3 в один конец), предварительно договариваясь, что надо в их станке поковыряться, а значит станок останавливать на пару часов (с пуком проводов надо разбираться, что единой вязанкой идут в силовой шкаф, хотя, возможно, при нажатии на датчик засветится индикаторный светодиод на коммутационной плате), нет никакого желания...  Если бы у них сломался этот датчик, то нашел бы и задокументировал, а так - работает эта фигулина уже года 4 и никак ломаться не хочет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Ноябрь 2016 - 13:39
#9 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 13:12
Ну что ж, будем подождать пока у кого-нибудь сломается  :pardon:
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 01:48
Сразу же ответил - подключить возможно. Конкретно на стойке 6MB на разных станках были датчики которые по разному использовались.
Чтобы понять куда именно подключить нужно по хорошему разобраться с вашим ПО в стойке или спросить у производителей в какой именно порт платы TB16IN его надо подключать.
Дальше идет самое интересное. Надо понимать как именно будет работать датчик, потому что от этого надо плясать при подготовке макроса или изменении Ladder'а под вашу задачу.
Собственно вы и ответ не увидели, и на вопросы не ответили. Как я понял вам нужен как раз номер порта платы, а остальное сможете самостоятельно сделать?
У самого плохого китайского датчика точность 0.1 мм, у нормальных параллельность опорной и контактной плоскостей не выходит за рамки 0.005 и точность 0.001 при измерении инструмента. Не думаю что "на глаз" точнее выйдет :)
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 02:01
у меня китайский, стационарный +-0,02 дает
делал из обычного русского концевика стационарный, правда пришлось подшаманить, выдавал +- 0,005
 китайский на контакт фрезы с телом датчика, самопальный с 2-мя парами внутренних контактов
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 11:42
Круто!!!! А мне все оптические со щелевой оптопарой и флажком на штоке по на основную работу и контактный на E-Stop попадались, да ко всему прочему еще и с подачей сжатого воздуха на измерительную площадку, дабы пыль на ней измерениям не мешала... Может в этом то и причина того, что у вас дерьмовенькая контактная версия получается такая низкая точность?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Ноябрь 2016 - 11:44
Темы с аналогичным тегами syntec 6ma, auto tool sensor, Компенсация инструмента
