При включении фрезер не уходит в дом и при запуске программы ломает фрезу
Саша
, 29 Апр 2010 17:33
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE
Отправлено 06 Май 2010 - 10:54
Если нет какого-то пункта меню, то это связано с тем, что при прошивке установлен файл Menu_E.txt с неполными менюшками. Посмотрите на диске, который шел со станком, там в папке вместе с файлами прошивки где два основных: RZNC-*******_init.NEWBIN2 и RZNC-******_normal.NEWBIN2 - звездочками пометил служебную информацию о типе и номере прошивки, должен быть и этот файл... Попробуйте его прописать через программу управления станком - если файл на диске полный - то появится данная Вам строчка, если нет - то могу выслать вам и файлы прошивок, которые идут с нашими станками....
#22 OFFLINE
Отправлено 06 Май 2010 - 11:21
Полностью согласен.НО!!!!Есть в этом деле поганка одна(а может,что-то не так делали... ).Не хочет станок видеть файлы о которых Вы,Вадим,говорите.Пытались сделать аварийное восстановление контроллера(с зажатым "ОК" запускали),всё по букварю,память форматнулась,а дальше UPDATE SYSTEM,но файлов на флэшке не видит этот железный гад... И через SYSTEM AUTO UPDATE с флэшки не видит... Может что-то с флэшкой,может,что не так делали... Правда "что не убивает,то делает сильнее" ,нашли другой способ,поменяли врашение моторов по другому.Не помогло.Все равно выдавал ошибку, про X-HARD LIMIT канючил несчастный китаец .Но и мы не лыком шиты .hard limit sensor был отключен через function configure в system setup... Помогло.
P.S. Вечером владелец аппарата подробнее расскажет историю "борьбы за урожай",участником которой я случайно стал.С уважением.Сергей.
#23 OFFLINE
Отправлено 06 Май 2010 - 11:48
Значит прошили всякими спецфайлами - недавно ради эксперимента окрещал один DSP-процессор фрезера то лазером, то хитрым фрезером - вроде даже не сжег.... будем ждать вечера и соответственно вестей....
#24 OFFLINE
Отправлено 07 Май 2010 - 22:32
Ребята, сегодня наконец запустил станок (за что отдельная благодарность yaso73))
Делал все по инструкции yaso73, поэтому он то может подробнее рассказать, но факт остается фактом, мы победили этого "китайца" и он наконец работет и не пишет всякую хрень.
Спасибо огромное за помощь...без вас этого никгда бы не сделал, одно знаю, мне еще познавать и познавать мир СНС)))))
