При включении фрезер не уходит в дом и при запуске программы ломает фрезу
Саша
, 29 Апр 2010 17:33
Сообщений в теме: 23
Отправлено 29 Апрель 2010 - 17:33
Срочно нужна инструкция на станок CNC Router6010. Установил станок, при включении фрезер не уходит в дом, при запуске программы ломает фрезу.
Отправлено 29 Апрель 2010 - 17:50
Не уходит в дом?А что происходит?Как ломает?(в стол втыкает,с места рвёт?)
Отправлено 29 Апрель 2010 - 18:35
начинает резко идти вправо и вниз, ниже задаваемой величины
Отправлено 30 Апрель 2010 - 10:07
Инструкция по английски в инете есть, а на русском нету... Поподробней суть проблемы опишите.Фото или видео какое прицепите.А то сложно телепатическую связь налаживать(голова потом болит).
1.Что значит "не уходит в дом"?Что при этом происходит?
2."начинает резко идти вправо и вниз, ниже задаваемой величины"-очень плохо.А как ноль задавали?И вправо это по программе?Или самопроизвольно?
Описывайте симптомы!
Отправлено 30 Апрель 2010 - 15:11
я извиняюсь, это станок с ЧПУ - мой первый. кпил, и не инструкции тебе, ни фига.... поэтому сори за невнятные вопросы, попытаюсь описать ситуацию.
Первая проблема - проверил, когда станок включен имеется "блуждающее напряжение".
Во вторых, начинаю включать, фрезер начинает двигаться вправо и вниз, останавливаю, пытаюсь обнулить и запускаю программу - пишет "отключите и нажмите рестрарт" и так постоянно, если и загружается программа, то как я и писал выше начинает закапываться и ломает фрезу.
я не силен в программном обеспечении и приглашал спеца, с ним все первый раз было нормально, а потом хрень, описанная мной выше. может настройки слетели? какие параметры Х,У, Z должны быть при включении. даже толком последовательность начала работы не знаю, может что и делаю не так, а интрукции по станку нет..
1. в дом не уходит, остается на том же месте, что и остановился, когда уходил вправо.
2.начинает работать по программе, затем фреза опускается ниже заданного и вправо и ломает фрезу, как-бы закапывается
а где в инете на английском инструкция? может попробовать ее перевести с переводчиком, может хоть что-то пойму
Отправлено 30 Апрель 2010 - 15:27
#7 OFFLINE
Отправлено 30 Апрель 2010 - 16:06
Ну,вот Вам и первый обход главврача!Если станок этот?, тогда на него документация должна быть здесь...
Позволю себе сделать предположение,что с проводкой хрень какая-то происходит.Для начала - смотрите провода.
#8 OFFLINE
Отправлено 30 Апрель 2010 - 21:41
станок RJ 8010, китайский, стол 1000х800. с электрикой вроде разобрались, при запуске программы пишет x-hard limit, затем просит restart
извините, что не правильно указал название, прошу очень нужна инструкция
#9 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2010 - 15:11
Вопросы по работе форума
#10 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2010 - 16:59
спасибо, попробую разобраться, вроде именно то что мне нужно)
#11 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2010 - 20:05
с этим разобрались. Возникла другая проблема: x-hard limit никак не убирается. После отпавки в home и удачной колибровки возникает сразу это сообщение и возможно только ручное управление с отключеными лимитами (delete). Ничего не помогает.
#12 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2010 - 22:57
такое впечатление, что слетели настройки, постоянно пишет X-hard limit. станок сразу просит перезагрузку.
#13 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 10:05
Может и правда размеры стола забиты неправильно?Калибровка все же проходит?
#14 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 10:06
по инструкции забили размеры стола, все равно тоже самое пишет.
#15 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 10:28
Саша, размер отфрезерованного объекта совпадает с программным?
#16 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 10:55
Можно и не по отфрезерованному. Просто померь линейкой перемещение по осям, задавая расстояние с пульта
#17 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 14:32
совпадает, перемещатся на 20000, то полинейки на 20000, только шаг охрененный
#18 OFFLINE
#19 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 20:54
20000 чего? мм? при размере стола 1000*800? какая-то непонятка...
#20 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2010 - 22:09
нужно поменять направление вращения
фазу у шагового двигателя поменять
