Документация на NEO UV-LED (2007г., KM512MH, CMYK+2W)
#1 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 23:51
Сегодня подключил, вакуум не протягивает краску на красном и желтом (по ходу фильтры забиты, тк шприцом тоже не протягивается магистраль перед субтанками)
половина трубок заглушена, клапана отключены, для чего помпы на краску я вообще не знаю ))
постоянно пищит и мигает светодиод на плате к которой помпы и датчики от субтанков подключены
одна плата управлениями головками снята, пара шлейфов из проводков кто-то сварганил.
при всем этом печатает пока в голове краска есть.
может есть у кого хоть какая документация?
у нас японец на демпферах(проще в разы) и ошибки на дисплей выводит, а  этот пищит и фиг его знает что он хочет
и как у него чернильный тракт должен работать я не до конца понимаю.
#2 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 11:18
http://studydoc.ru/d...ovatelya-neo-uv
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 11:26
Сегодня отписал одному из разработчиков этого принтера (раньше он здесь появлялся под ником DiRol, правда давненько не появлялся) и просил дать или инфы, или координаты ближайшего к вам бывшего САН-овского инженера, знающего эти принтера... Жду - обычно отвечает....
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 12:29
спс, почти то что нужно.
Ближайший скорее всего в Москве... В понедельник позвоню. Все равно надо фильтра, трубки, шлейфа и помпу заказывать.
