Я начинающий ЧПУ-шник, в данный момент собираю проект 2,5 метра на 1,5 метра, с линейным модулем Z оси 40 см. что-бы можно было брус 200 мм. и длиной 3 метра точить и двери фрезеровать ), к середине ноября проект будет готов стойку уже собрал, сейчас с железом колдую:
Собираю проект 2,5 метра на 1,5 метра
Ygor
, 26 Окт 2016 02:38
Сообщений в теме: 17
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 02:38
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 03:23
Ну тогда тем более, К ЧЕМУ иконы? Подобные габариты станков предполагают рейки. А мелочугу лучше долбить на ШВП. Универсальность - враг всего хорошего, тем более у станков.
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 10:47
Я долго решал что ставить на такой размер, изначально была в планах ШВП, но подумав, решил что оно будет прогибаться, поставлю рейку косозубку (ход более плавный) с редуктором, говорят небольшие картины 400*600 тоже не плохо делает, хотелось-бы универсальный станок что-бы был, и брёвна точил и картины резал ))))
Одним словом будем смотреть!!!
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:20
Я вот тут думаю, если на расстояние Y-2.5 метра поставить косозубку через редуктор понижающий, а по оси X-1,3 метра поставить ШВП, так можно работать? Разногласий не будет? круг овалом не обернется?
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:34
Стойку полностью сам мастерил ?
Дизайн интересный .Какой то тренажёр напоминает , велик или беговая дорожка похоже была...
Электронику вот не видно , на мой взгляд слишком плотно упаковал...
А так...да, зачёт.
Сообщение отредактировал Евгений622: 26 Октябрь 2016 - 11:35
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:48
С чего должны быть разногласия, если в системе управления прописаны правильные передаточные отношения для каждой оси? Если и будут погрешности размеров, то в пределах суммарного люфта в приводе (редуктора и пары шестерня-рейка).
#7 OFFLINE
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:01
вполне естественное желание. Делает, делает рейка картины... все будет хорошо.
#8 OFFLINE
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 14:34
Если динамические характеристики согласуете, то можно делать, а про размерность уже Дино все сказал...
#9 OFFLINE
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 14:46
Не, стойка была на металлоломе найдена пустая, бывший какой-то терминал или что-то в этом роде, комплектовал сам. Электроника может и немного плотно, но в пределах разумного, обдув есть, в гараже немного темновато вот ещё фотка поближе:
Спасибо Доктор CNC успокоили, а то сам проект мне в 300 000р. под ключ обходится, не хотелось-бы переделывать.
Стойку специально подбирал, не хочется электронику в посылочные ящики комплектовать и кучу проводов от ящика к ящику тянуть, делал с учетом мобильности и компактности, вывел колодку сегодня с утра на шаговики и концевики вот такого плана:
#10 OFFLINE
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 15:19
Еще релаксационное кресло восстановил, год в гараже сломанное стояло и запчастей не хватало,из подручных средств восстанавливал, шаговые двигуны на нем стоят 3 положения.
Буду релаксироваться пока станок работать будет
Сообщение отредактировал Ygor: 26 Октябрь 2016 - 15:20
#11 OFFLINE
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 15:34
Это сильно зависит от типа контроллера.
Помнишь я тебя пытал по ускорениям на 0501?
Вот-вот...
Хотя если парень хочет избежать провиса швп на 2.5м, а преимущества рейки ему не интересны, то почему бы нет?
Задавит ускорение до 100м/с2 и все ок.
Либо использует электронику, способную подстраиваться под механику привода.
#12 OFFLINE
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 17:26
Кресло -крутяк .
Ещё колёсики с приводом присобачить , шоб до холодильника ездить
И вибротряс ...ну типа массаж
#13 OFFLINE
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:41
Что мешает поставить рейку и на Х и на Y? Зачем сразу триппер делать?
XY - рейки, Z швп с шагом 10 тогда как-то логичнее получается.
#14 OFFLINE
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 02:19
Что мешает поставить рейку и на Х и на Y? Зачем сразу триппер делать? XY - рейки, Z швп с шагом 10 тогда как-то логичнее получается.
Наши люди в булошную на такси не ездят! Исключительно на лыжах по асфальту ходють...
Я вообще сижу тихо, жду отчета...
#15 OFFLINE
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 06:38
Отчёта об чем ви ждете, Рабинович?
#16 OFFLINE
#17 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2018 - 15:35
а компот отчет ???
#18 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2018 - 17:27
а
компототчет ???
Ну так-то да........
Раньше не мог интернета не было, в лесу живу
