Увеличение скорости по X,Y
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 16:33
Интересует вопрос, на станке с платой TL-403CB на пульте можно увеличить номинальную скорость по осям, но при изменении этих настроек он рывком бежит и тупо встает, в чем может быть трабл?
Допустим максимальная скорость стоит по Y 300, но я когда я ставлю от 600 то при пробежке, тупо от кнопки вперед, он то летит но примерно  под конец тормозит сам со звуком резкого торможения, как с лысой резиной
Станок Халк 1325 вроде, режет и гравирует медленно, хотелось бы увеличить его скорость.
