Доброго времени суток Всем !
Решил сделать станочек для сверления печатных плат разработанных с помощью Sprint-Layout, там есть экспорт файла
*.drl с координатами точек по X Y. Программку пишу на VB-2008. Помогите разобраться как определить координаты
для шагового двигателя. Например берём только один мотор по X есть координаты в файле .drl X50:X150:X75:X175:X35
в VB создаю массив из чисел 50,150,75,175,35 как перевести эти координаты в обороты шагового двигателя с направлениями в право и влево. Я дошёл до такого варианта от 150 - 50 = 100 это вторая точка от 75 - 150 = -75 это третья точка перевожу в положительное число и меняю направление от 175 - 75 = 100 это четвёртая точка и т.д
Подскажите может есть другой вариант расчета координат ???
Помогите разобраться c координатами X Y в VB-2008
intom33
, 24 Окт 2016 03:23
Сообщений в теме: 4
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 03:23
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 08:56
Ну а в таком случае у вас уже известны передаточные значения механики?
А не проще привязаться к какой-нибудь стандартной системе управления, например к NCStudio или Mach-3, и сделать в VB-2008 конвертор формата, в вашем случае вернее всего из Gerber или HPGL (вроде в них Sprint-Layout сохранял - уже не помню, т.к. с ним игрался очень давно) в G-кода....
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 11:13
А как у Вас крутится шаговый двигатель?Помогите разобраться как определить координаты для шагового двигателя.
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 19:58
А другого-то варианта и нет, по сути. Вам необходимо переместить сверло из текущей координаты в какую-то следующую. Так что все правильно, из следующей вычитаете текущую - получаете дистанцию перемещения со знаком, определяющим направление (вперед или назад ехать на эту дистанцию). Теперь делите эту дистанцию на расстояние, которое механика оси проходит за один шаг мотора - получаете требуемое число шагов.
Присоединяюсь к рекомендации. Это вы еще в самом начале пути - сейчас с шагами и направлением разбираетесь, затем придется еще и со скоростями/ускорениями (динамикой разгона и торможения осей)... Проще будет конвертор из любого мыслимого формата в G-code написать, а для непосредственного управления станком использовать уже готовую систему ЧПУ.
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 22:44
Спасибо Всем очень интересный форум!
Буду потихоньку разбираться у меня комп. управляет через COM порт PIC16F628 програмирую контролер на MikroC for PIC
так что там могу задать любой шаг двигателя это буду подбирать потом. Меня интересовало на правильном ли я пути по расчётам. Спасибо Всем!
