Гравировка меди на оптоволоконном лазере
гравировка металла оптоволоконник
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   vich22
vich22
  • Из:Зеленоград
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 16:07
Всем здравствуйте.
Имеется гравер оптоволоконный на 20Вт. Желаем гравировать медь, или любые другие цветные металлы. При гравировке луч отражается от меди, если лист меди повернуть на 45 градусов и подставить сталь, то гравируется сталь. Какие параметры нужно использовать, может у кого есть опыт гравировки меди? Программа EzCAD версии 2.6.7.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 17:22
могу предположить что мощи не хватает , на следующей недели буду запускать такой же на 30 Вт , попробую из интереса .
#3 OFFLINE   vich22
vich22
  • Из:Зеленоград
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 17:35
да нет, мощности то должно хватать, сталь без проблем гравируется. есть мысль что надо подобрать настройки модуляции, но не получается.
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 21:07
в этом и секрет , цветные металлы режутся и гравируются при большей мощности в виду своей теплоемкости а некоторые более высокой температуры плавления .
#5 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 16:35
Если луч отражается от меди и затем гравируется стать, то медь вы особо не погравируете, у вас медь зеркало для вашего луча, попробуйте подготовить поверхность, обработав ее каким-нибудь составом, термопастой, графитовым спреем, или еще чем. В данном случает получится чернение....
НЕ претендую на верное утверждение) не сталкивался с оптоволокнными, имею только СО2 лазер)))
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 20:17
Попробовал гравирнуть двадцативатником медь и латунь. Ну гравирует, но не как стали, конечно.
Чуть хуже, чем алюминий.
#7 OFFLINE   pumba30
pumba30
  • 14 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 02:54
Попробовал гравирнуть двадцативатником медь и латунь. Ну гравирует, но не как стали, конечно. Чуть хуже, чем алюминий.
А какие параметры выставляли для гравировки? У меня тоже что-то не получилось гравировать медь. Латунь гравируется и режется хорошо, а вот с медью не лады...
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 15:16
Мощность 85%, скорость 300 мм\сек, частота 20. В несколько проходов.
Вот полированную нержавейку, покрытую нитридом титана, пришлось расфокусировать и снова фокусировать. Пока нитрид не пробило.
Темы с аналогичным тегами гравировка металла, оптоволоконник
