Собираю первый фрезер 1000х600х120
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   Longcat
Longcat
  • 11 сообщений
  • Интересы:Акустика, ЧПУ
  • Из:Питер
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 14:33
Всем привет.
Планирую собрать свой первый станок. Прошу вашей критики и советов.
Рама из "усиленного" конструкционного профиля 90х90
Портал из алюминиевых плит толщиной 20 мм и профиля 90х45 и 20х40 (временно)
По всем осям: профильные рельсы 20 мм и ШВП 1605 (китайские)
Шпиндель 2.2 КВт с жидкостным охлаждением (китайский комплект с преобразователем)
Мелкие элементы конструкции, крепёж и ШВП с моторами не нарисованы.
Для себя планирую грызть алюминий, 21 фанеру, хотелось бы иметь возможность как-то грызть сталь 3, 10, но особо на это не надеюсь.
Хочется получить максимальную точность, на сколько это возможно из этих комплектующих. Варить стальную раму планирую пока только в качестве подставки под данную конструкцию и только после того, как она заработает.
Управлять станком планирую с компа, ибо мышка ближе к телу...  Вот в принтер пихал флешку пару раз, потом с компа печатал, лично мне с компа удобнее. Может быть зря?
Вопросы:
1. Временно поставить одну ШВП по центру-снизу (совсем снизу) портала или сразу две по бокам?
2. Какие ШД выбрать, nema 23 или nema 34
2.1 Поставить на У два 23 движка по бокам с возможность апгрейда на 34 или одного 34 ШД по центру будет достаточно. А одного 23? А на Х не маловато ли будет одного 23 мотора? А на Z 23 ШД хватит?
3. Помогите выбрать драйвера и всю остальную электронику.
4. Можно ли временно заменить алюминиевые боковинки портала на 21 фанеру, текстолит или иной материал, за фрезеровку которого не придётся платить как за половину станка?
Сообщение отредактировал Longcat: 19 Октябрь 2016 - 17:54
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 15:06
Как понимать "временно" ? портал и ШВП...
делайте сразу "постоянно"
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 520 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 18:44
Если 600 в ширину, то квадратные рельсы и одна ШВП навсегда.
#4 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 19:43
Если замахиватся на дюраль то винта только два. Профильные рельсы от перекоса портала не спасают и это самое не жесткое место таких станков.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 520 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 21:58
то винта только два
Нет смысла. Грызть дюраль будет и с одним винтом. У меня Дятел ведь грызет.  А он 1200 и на цилиндрических. И в десятку попадает легко. И режимы обработки по таблице отрабатывает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Октябрь 2016 - 21:58
#6 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 11:04
Да грызть то будет но если хочется увеличить жесткость то первым делом два винта.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 520 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 11:52
Да не в коня корм, сбалансирован этот станок в плане жесткости. Усиление одного узла ничего не прибавит в соотношении качество/цена.
Не жадиться на расстояние между каретками на одной оси - это дело, и затратку практически не увеличит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Октябрь 2016 - 11:55
#8 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 13:55
Ну я росфрезер дергал безменом и тыкал индикатором перекос портала самое хлипкое место оказалось.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 520 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 22:31
Ну так там же все остальное железное и чугунное! А тут профилек на винтиках! Тут безменом дернуть - в параллелограмм сложится!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Октябрь 2016 - 22:32
#10 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 03:55
Короче сколько ставить винтов в итоге всеравно решает жаба.
#11 OFFLINE   yaso73
  • 8 116 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 06:43
Мегазачет!
#12 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 07:11
Мы с жабой ( сцука такая ) кое-как договорились, сойдясь таки на ДВУХ  винтах, но ОДНОМ движке и ОДНОМ драйвере ))
#13 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 12:06
Только жаба попала на хороший ремень хорошие шкивы и мотор как минимум с 8мм валом.
А все это вместе плюс геморой может оказатся близкоик цене второго мотора с драйвером.
#14 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 13:08
   Жаба считала так: минус движок, драйвер, возможно еще один БП и муфта.. ( пятнашка рэ )
   Плюс: два ремня, четыре шкива - 5 тыс.
  Моторы на станке все трехфазники 14 мм. вал.
  Геморр с переходником от движка к шкивам - да, зато без геморра с  перекосами при работе )).
  Плюс неожиданный бонус - заказ на такой же переходник.
  - ах, да: + радость творчества ).
Сообщение отредактировал nklw: 21 Октябрь 2016 - 13:09
#15 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 13:15
а можно поподробнее, какие, марка, производитель. Ищу такие
#16 OFFLINE   Longcat
Longcat
  • 11 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 01:48
Думаю, да. Если проводить аналогию с CoreXY принтером на кругляках, каретки которого без натянутых ремней болтаются как известная субстанция, а после натяжения мало того, что болтаться перестают, так этим самым натяжением можно регулировать их перекос по диагонали...
По сему, жабу придётся притоптать)
И спасибо за идею размещения ШВП.
Как понимать "временно" ? портал и ШВП... делайте сразу "постоянно"
Сформулирую вопрос иначе: хватит ли у станка с фанерными частями жесткости для того, чтобы с высокой точностью неторопливо напилить на нём дюралевых частей для самого себя? Ибо дорого будет где-то заказывать :(
И так, конструкция станка в данный момент видится мне следующим образом:
Вопрос по ШД остаётся открытым: 57-е или 86-е моторы ставить?
Сообщение отредактировал Longcat: 23 Октябрь 2016 - 02:10
#17 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 03:59
портал делайте сплошным без дырки в центре  либо заднюю стенку из листа на то что есть  либо из двух скрученых профиля 90х90. две отдельных палки по жесткости не намного лучше чем одна палка  потомучто это рессора.
#18 OFFLINE   Longcat
Longcat
  • 11 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 18:30
Очень хочу получить ответ по ШД и драйверам. Так как нашел вот такие ШД. С одной стороны хочется ставить с запасом, а с другой стороны к ним, как я понимаю,  дорогие драйвера. По сему, прошу растолковать по ШД, а именно:
1. Хватит ли 57 ШД или 86 всё-таки предпочтительней? Такие драйвера для 86 ШД не пойдут? И если на ось У двух 57ШД, очевидно, за глаза хватит, то с осью Х есть сомнения? Да и длинные 57 ШД выйдут по цене почти как эти 86. На ось Z планирую, естественно, 57ШД.
2. Ткните ламера носом в драйвера для тех и других движков, а так же в прочую электронику. А то от неё глаза разбегаются.
#19 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 18:47
по драйверам тоже с жабой вопрос решай.  я на мелкий ставлю ем705
#20 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 18:51
  Если с жабой договоритесь, ставьте 86-е движки. По драйверам - или Yako, или  Leadshine ( Yako, по слухам, предпочтительнее ).
  Сходите, для ориентировки, например на сайт  Darxton ( класс точности ), там есть и те, и другие; написано также, для какого типоразмера ШД  драйвера подходят по току.
