Самодельная эрозионная портативная установка
эрозия
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 28 Апрель 2010 - 13:37
Товарищ по этой схеме
[attachment=1932:post_703...29887350.jpg]
[attachment=1933:post_703...29887407.jpg]
сделал это
[attachment=1937:post_255.jpg]
[attachment=1935:post_255...29867915.jpg]
И получил результат.
[attachment=1936:post_255...29778537.jpg]
Интересно кто нибудь из участников форума проводил подобные эксперименты.
P.S.
Разместил тему здесь, в том смысле что может флуд какой.
#2 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 14:07
Интересная штуковина. надо попробовать :)
#3 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 28 Апрель 2010 - 14:28
Он там прожиг делал в масле.
Потом чтобы получить чистоту поверхности мне кажется надо прокачивать жидкость, воду, масло или керосин, и потом направляющие по которым движется координата с электродом надо делать более прецизионную.
А так вроде должно работать.?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 14:36
По молодости с приятелем "прожгли" матрицу из стали электродом-монетой. Обрабатывали в солярке, подачу осуществляли вручную. В серьезных установках подачи осуществляются линейными приводами с вибрацией необходимой хотябы для отвода газов и сменой жидкости в зоне обработки, с автоматическим поддержанием зазора.
#5 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 28 Апрель 2010 - 14:48
Ясное дело это не Sodick.
На мой взгляд если его доработать,
вполне можно жечь небольшие матрицы.
Я понимаю VV92, что Вы человек располагающий
значительными финансами можете спокойно приобрести себе
тот же Sodick. :)
Или уже имеете его, раз вспомнили про детство.:)
Но согласитесь, не все имеют такую возможность. :(
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 15:50
Sodick конечно лидер в отрасли. Но я то писал про другое, попробовали-получилось. Но, чтобы работать со стабильным качеством, желательно и соответствующее оборудование (желательно Sodick :) ).
#7 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 20:11
Больше всего это конструкция мне напомнила электроискровой гравер из набора с выжигателем... Немного доработать и прикрутить к шпинделю :)
WBR, Anatoly
#8 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 22:29
Я собрал такую штуковину. Работает на 0,2..0,3 мм. Потом электрод зашлаковывается. Можно использовать
для маркировки металлов, хотя у меня реального применения этот аппарат не нашёл. Могу отдать его, если
кто хочет поэкспериментировать.
#9 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 29 Апрель 2010 - 01:39
А если сделать прокачку жидкости и поэкспериментировать с током,
думаете результат не улучшится.??
Также я посмотрел в оригинальной схеме, там подключение соленоида иное.
[attachment=1943:capture_...0_233421.jpg]
А значит и принцип другой.
Электрод постоянно колеблется с частотой 50 герц.
Это уже принцип ЭХО.
Там электрод не должен касаться детали.
Качество прожига, значительно выше.
Вообще я думаю более качественно можно сделать прожиг на фрезере.
Вместо шпинделя зажать электрод, изолировав его от станка.
На станине в пластиковом кювете деталь.
Станок позволяет сделать перемещение в 0,01 по Z.
То есть позиционируем электрод над деталью в 0,01, включаем программу,
типа
G01 X0Y0Z0.01 F50
X0Y0Z0.03
X0Y0Z0.01
Включаем прокачку жидкости через медицинскую иглу или две иглы в зону прожига.
Включаем ток.
Смотрим по амперметру ток.
Ток уменьшается, опускаем на сотку электрод в низ.
Плюсы качественное позиционирование электрода и детали.
Не надо делать дополнительные станины.
Можно написать программу цикла прожига.
В том числе включать прокачку в момент поднятия электрода.
Как идея.?? :)
Можно поставить датчик тока,
и опускать инструмент по программе в зависимости от его показаний.
#10 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2010 - 10:45
Таким путём Вы придёте к обычной установке электроэррозионного прожига.
Темы с аналогичным тегами эрозия
