Всем доброго времени. Я в этом деле новичок так что прошу не пинать. Хочу сам собрать токарного станка для резки балясин, ваз, шаров из камня. Хочу использовать мозги Arduino+Ramps.(если можно)
Длина заготовки 30-40см. Толщина заготовки 17-18см. Камень габбро, гранит, базальт, лабрадорит.
Вопрос первый. Какую программу использовать для резки?
Вопрос второй. Хватит ли мощности у моторов тащить каретку?(Nema 17 65mm 92oz)
Вопрос третий. Мотор1 и Мотор2 какие лучше всего туда ставить? Я думал взять 2 болгарки или 2 фрезера.
Хочу вникнуть немного более в эту тему так что прошу линки на статьи.
Токарный станок по камню своими рукими
baguta92
, 15 Окт 2016 13:15
Сообщений в теме: 8
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 13:15
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 15:27
моторы 34, винты 25, рельсы 25.
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 15:53
Спасибо. А может есть уже готовый станок? Мне не большие размеры нужни 30-40см. длина 16-18см. ширина.
А если Nema 34 то на сколько OZ?
И какие нужны мозги для станка?
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 16:00
готовый есть, но на готовый у вас денег может не хватить..
станок размером нужен 600-500-200 с подвижным столом или 600-900-200 портальник.
мозги под mach3
#5
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 16:47
мозги под mach3
Стол получается там вставляется заготовка длиной-40см и шириной-18ссм.
Все дело происходит сверху два мотора nema34 ездят по X,Y.
А какие моторы лучше ставить для того что бы крутили диск и заготовку?
#6
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 23:09
Электрические.
#7
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 23:28
вы с камнем давно работаете?
#8
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 01:56
я же написал что новичек
Электрические.
кеп
#9
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 22:09
в вашем случае, только болгарки помощнее 2 квт....
http://cubimport.com...-porezki-kolonn
