Несинхронное перемещение по оси
Перекос портала
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Alekse79
Alekse79
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 00:13
День добрый! Приобрели самодельный станок на основе китайских комплектующих (1.5 квт шпиндель, 3 оси, и стол 1.2х1.2). Недавно вылезла проблема что при перемещении вдоль оси Y перекашивает портал и клинит. На приводе стоят два вала ШВП 20 мм с двумя шаговыми двигателями и наблюдается некоторый рассинхрон при движении по оси, одна сторона начинает обгонять другую. Так как раньше было все нормально, то подозреваю что дело не в двигателях, а в механике. Подскажите что проверить: затяжку на направляющих? Подшипники опорные валов (хотя им чего сделается), или ШВП? Как производится первичная настройка таких агрегатов при сборке?
#2 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 07:48
 Для самопальных станков вопрос замечательный ).
  Фотку бы... ( какие рельсы, крепление ШВП, то-сё...)
  А так, навскид - без отвязки гаек ШВП от  портала понять ничего нельзя.
 Примерный алгоритм действий ( повторять не обязательно )):
  Угоняете портал в  конец, отвязываете гайки и пальчиком гоняете его туда-сюда, предварительно установив  перпендикулярно рельсам, например - с помощью большого угольника и поджатой к рельсам сбоку ровной высокой пластины.
  Обязательно запомните эту перпендикулярность  балки  с помощью двух упоров ( например, два регулируемых болта, закрепленных на концах рамы и упирающихся шляпками в противоположные концы портала.
  Если подклинивает - причина в похабно установленных рельсах или каретку закусывает;
 - если катится плавно - привинчиваете одну из гаек ШВП, отвязываете винт от муфты и прокручивая его вручную, гоняете портал вперед- назад ( на противоположном конце винта, по идее, должны быть гайки, фиксирующие подшипники - за эти гайки можно воротком с головкой зацепиться для удобства кручения )
  Подклинивает? - устраняйте клин ( тут что угодно может быть - мусор в гайке, подшипники, винт перекосился, погнули  и т.д. );
  Если идет плавно - затягивайте муфту на винту и опять прокручиваете его уже вместе с мотором, проверяя, нет ли перекоса на оси: ротор-винт.
  Затем опять отцепляете гайку от  балки и все операции повторяете один в один с другой ШВП и ее мотором.
  В конце  угоняете портал до контрольных упоров, прижимаете к ним, цепляете за него обе гайки ШВП, затягиваете обе муфты на винтах и... в общем, фсё.
Сообщение отредактировал nklw: 14 Октябрь 2016 - 08:02
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 09:46
поэтому и продали...
1.С драйверами возможно играли , разный шаг выставили и не калибровали.
Проверить драйвера , выставить одинаково , сделать калибровку.
2.Проверить физическое подключение драйверов к управлению
  -драйверы оси висят на одном клеммнике  - см. п.1 и механику
  -драйверы висят на разных клеммниках - проверить подчинение и см. п.1 и механику
PS^ После перевозки -по любому перекалибровку надо сделать.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 11:57
... Наверняка в маче настройки подчиненной оси не соответствуют основной.
Либо драйвера  с разными настройками деления шага.
А что говорит "производитель станка"?
#5 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 14:12
А разве не всё-равно? Я не пробовал, но, по-моему, какие бы настройки не стояли у подчиненной оси, мач будет выдавать такие же импульсы, как у ведущей оси.
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 17:34
драйвера смотреть первым делом , может "эксперименты" ставили
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Попробуйте захомиться с разными установками - удивитесь.
#8 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 17:39
Усё понял. Тут да, каждая ось сама по себе, про это как-то забыл.
#9 OFFLINE   Alekse79
Alekse79
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 23:51
Всем спасибо за ответы. В понедельник буду смотреть что и как. По результатам отпишусь. Вот с драйверами не дружу... не силен в электронике, а механику и приводы поковыряю.
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 00:05
да чё там дружить , не вскрывать же их...
#11 OFFLINE   Alekse79
Alekse79
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 00:27
Всем доброго вечера. В общем спасибо за советы, частично помог метод nklw. Ослабил муфты (кронштейны) к которым прикручивается гайка ШВП. Вручную выгнал до конца станка, проверил перпендикулярность к рельсам, вроде все сошлось. Затянул по новой. И станок поехал.... Обрадовался, но как оказалось зря. После получаса работы сдвинулась координата по игреку мм на 4-6. Сдвинулась причем скачком, а не постепенно. Работал на следующем режиме, мдф, 3мм фреза, подача 20мм, глубина реза 3мм. Вроде ничего такого, однако я на станке первый раз работаю (вернее на таком маленьком первый раз), не слишком ли режим для него? В общем подумал на режим резания... Выключил станок, по-новому выставил, уменьшил подачу до 10... отработал день, а в конце дня получил тоже самое причем на ХХ. Признак что идет перекос, начинает скрипеть правые полозья портала. Насколько могу судить это происходит не в какой-то фиксированной координате У, а в разных местах. Я правильно думаю что это скорее всего ШВП?
Темы с аналогичным тегами Перекос портала
