Имеется 3х координатной станок Carver sm pro-2030. Для матрицы нужно вырезать полусферу. В программе создаю сферу, усекаю ее по сечению z. Перехожу в CAM модуль, выделяю его и команда фрезеровка у меня не действительна( не один Tool part не подсвечивается). Подскажите что я делаю не так? И чем отличается 3d от 2.5d group?
Машинный код для полусферы
Dmitr_Evg
, 12 Окт 2016 14:42
Сообщений в теме: 2
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 14:42
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 13:18
У вас сфера выглядит как сетка? Если да, то это сурфейс - для него полюбому нужен ограничивающий контур. Нарисуйте круг по центру сферы и выделите оба объекта.
Или надо перегонять в мэшь через TypeArt. В этом случае можно работать без ограничивающих контуров, но лучше все равно использовать их.
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 22:55
Не знаю как сейчас, а немного раньше Type был в двух версиях 3Д и просто тайп. Так вот в просто тайпе выскакивало окошко купите (проапгрейдите свою версию программы Type до версии 3Д) при попытке использовать 3Д функции программы.
Просто тайп шел без донгла (ключ типа флешки в юсб порт), а 3Д версия шла с донглом.
Сообщение отредактировал grafix: 18 Октябрь 2016 - 22:59
