Оцените станок Ruijie
RUIJIE
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   black-stripe
black-stripe
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 15:27
Всем привет.
Долго выбирал станок под резные элементы из дерева и фанеры, раскрой и 3d балясины и прочее.
Т.е. полное обеспечение столярного производства, от мелких надписей из МДФ и фанеры, до длинных резных причелин.
Из оборудования в наличии с сервисом в Новосибирске выбрал поставщика китайских Ruiji.
Во вложении pdf файл с предложением от компании.
Оцените, пожалуйста, что в этом станке удачное решение, а на что обратить повышенное внимание.
Большое спасибо.
Скрытый текст
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 15:46
Дискретность перемещения позиционера
Не понял, что это такое.
Цанга ER16 ; ER20
Зачем два типоразмера? Сменный шпиндель?
А так станок стандартный, только слегка быстро сделанное коммерческое предложение. Не аккуратно, с ошибками и расплывчатой терминологией.
И датчику  "ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ИНСТРУМЕНТА И ВЫСОТЫ ЗАГОТОВКИ" по барабану высота заготовки. Он измеряет расстояние от поверхности где у вас ноль до кончика фрезы. И ему все равно заготовка будет на метр ниже или выше той поверхности, что вы принимаете за нуль.
#3 OFFLINE   black-stripe
black-stripe
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 15:57
Шпиндель менять не планировал. Возможно, просто описали возможности или стандартное предложение выслали.
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 16:02
Ну как бы для шпинделя 5.5 кВт гайка er-16 маловата будет. Я бы рассматривал 25 или 32 типоразмер. ИМХО.
А так я бы обратил внимание на вашем месте на MultiCut. Тут есть тема по их станкам. Собираются в Бердске. Сервис на уровне.
#5 OFFLINE   black-stripe
black-stripe
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 16:43
У поставщика мультикат запросил смету.
#6 OFFLINE   stankibu
stankibu
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 17:21
под резные элементы из дерева и фанеры, раскрой и 3d балясины...Z300 мм - необходимо для установки токарной приставки (поворотного устройства), вакуумный стол не обязателен, при мощности шпинделя 5,5 кВт цанга как минимум ER25
#7 OFFLINE   black-stripe
black-stripe
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 12:54
Мультикат оказался заметно дороже китайца. Где-то на 300-500 тыс. в зависимости от высоты портала.
Однако, мультикат предлагает вариант поратала высотой 400 мм, что позволит изготовить изделие на четвертой координате диаметром 300 мм.
Скажите, на сколько ненадежны китайские шпиндели относительно предлагаемых мультикатом воздушных HSD? А также шаговые двигатели leadshine (модель уточняю) в сравнении с yako?
На сколько критичен брендовый инвертор? Мультикат ставит Дельту. Китайцы непойми что.
#8 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 13:48
Импортозамещение в силе)))))) в любом случае при одинаковых комплектующих китайский будет дешевле стоить чем Российский!))) ледшайн делают в Урюпинске, а Яко в Кагалыме))) шпиндели ХСД делают в Ижевске))) а китайцы это все покупают у нас, и делают станки)))))))))))
Сообщение отредактировал Radislav: 12 Октябрь 2016 - 13:51
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 19:44
Radislav, Начни делать станки дешевле китайцев, осчастливишь всех - все будем покупать только у тебя :-)
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 20:13
Больше двух в руки не давать.
#11 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 20:46
Зачем ? когда у китайцев есть)))))))))))
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 12:27
У вас речь идет о станке стоимостью как минимум полмиллиона рублей, а вы всего за 10-15 тысяч, составляющие разницу цены между нормальным инвертором (Delta - это отнюдь не дорогой бренд) и "не пойми что", судорожно цепляетесь?
Здесь "не пойми что", там "не пойми что" - в итоге получаем тоже "не пойми что". Снаружи выглядит примерно как настоящий станок. Возможно, даже относительно успешно имитирует работу настоящего станка. Правда, без гарантии продолжительного успеха (чтобы на этот станок можно было планы по части производства продукции, а не только перманентного ремонта, строить). Но это уже обнаружится позже, когда работать (а не примитивные тестовые бирюльки пилить) на нем попытаетесь.
#13 OFFLINE   black-stripe
black-stripe
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 13:02
Я не пытаюсь сэкономить на этих деталях. Я за качественные компоненты, но они входят в комплектацию станка предлагаемую поставщиком и я задаю вам вопрос, как более опытным людям.
Спасибо за понимание.
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 14:04
Ну я бы таки понял сомнения "зачем мне для вращения шпинделя навяливают SEW Movidrive, или там какой-нибудь Control Techniques Unidrive-SP за бешеные деньги". Да, в этом не было бы смысла.
А вот тому, что производитель станка ставит Дельту, а не "хрен те чё", есть рациональное объяснение. Надежный, цена вполне "антикризисная", весь модельный ряд серий VFD-E и VFD-EL имеется в наличии на складах в РФ у множества поставщиков (а не "под заказ из зарубежной Тьмутаракани со 100% предоплатой и поставкой 3 месяца, если санкции не помешают").
Я не сомневаюсь, что в случае форс-мажора с поставками запчастей грамотный сервисник-наладчик смог бы и первого попавшего под руку "китайца" вместо Дельты приспособить. Но это уже не нормальная сервисная политика, а чистейший колхоз, позорящий имя фирмы.
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 14:11
А чем санфары хуже.
У меня санфары стоят на всех - пока ни разу не загрустил...
#16 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 14:15
тогда нужно 2 станка, пока он будет резать балясины, все остальное будет стоять недели 2
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 14:20
Под балясины - нужен станок специально сконструированный для изготовления балясин.
Для изготовления царг - нужен станок для царг.
Для изготовления столешниц - нужен станок для столешниц.
Для изготовления ножек - нужен станок для ножек.
Иначе "полного обеспечения столярного производства" не будет, - нужен парк оборудования - а не станок...
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 14:30
А чем санфары хуже.
Я не говорил, что Sunfar'ы хуже по качеству. Но, во-первых, с точки зрения "шаговой доступности" на территории РФ они проигрывают Дельтам. А во-вторых, производитель станка вряд ли имеет желание прогибаться под не имеющие логического обоснования хотелки покупателя...
#19 OFFLINE   black-stripe
black-stripe
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 15:49
Производство экслюзива. Не нужен тут поток. Четыре ноги за пару суток отфрезерует, думаю.
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 16:06
Если нет потока - это не производство - это хобби :-)
Темы с аналогичным тегами RUIJIE
