Лазер перестал резать материал
Мощность лазера недорез кривое пятно
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Андрей_К
Андрей_К
  • 7 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 20:49
Доброго времени суток, форумчане!
Столкнулся с трудностями при работе на лазерно-гравировальном станке - станок резал материал (ДВП 2,5 мм) то хорошо, то очень плохо, и никак не удавалось добиться стабильного результата. А сейчас и вовсе перестал прожигать материал насквозь. Прошу помощи, не могу самостоятельно разобраться в причине проблемы.
Исходные данные таковы:
1) Модель станка и производитель неизвестны (есть инструкция с указанием модели, но она явно не родная). Станок формата А3, труба 40 Вт, стандартная система с тремя зеркалами и линзой в конусе.
2) Оптику я настроил - при любых положениях каретки луч бьёт в центр последнего зеркала (которое возле линзы). На края конуса луч не попадает, выходит на рабочее поле свободно.
3) Зеркала, линза - всё чистое. Протираем спиртом (сначала ватная палочка со спиртом, затем 2-я насухо). Линза установлена выпуклостью вверх (т.е. в сторону излучателя).
4) Температура в помещении за весь период лежала в диапазоне +25...+15 гр.С. Температура воды в системе охлаждения лазера выше 30 гр.С. не поднималась.
5) Станок отработал около полугода в режиме достаточно интенсивной резки, т.е. лампа в сумме наработала 600 - 800 часов, ну до 1000 максимум, при заявленном максимуме в 1000...1500 ч. Работа велась на мощности 65 - 75 %, в основном в режиме резки ДВП.
Когда я только начинал работать, оптика станка не была нормально отстроена. Произвёл первую регулировку, руководствуясь соображением, что рисунок прожига контрольного скотча на каждом движущемся зеркале не должен меняться при любых смещениях каретки; при этом прожиг может быть и не в центре! Он и не был в центре - такова была заводская установка частей оптической системы. Тем не менее, хотя луч выходил на последнее зеркало не по центру, удалось добиться резки тонкого ДВП (2,5 мм), однако результат был нестабильный - то очень хорошо, то средне, то совсем плохо, то снова хорошо. Больше 2-х дней "хорошо" не держалось, становилось хуже, причём зачастую очень резко.
Недавно, когда опять стало "совсем плохо" (при чистой оптике и стабильном попадании луча всё в ту же одну точку во всех положениях каретки), я решил провести 2-ю регулировку - добиться выхода луча на центры зеркал и линзы. Для этого пришлось регулировать положение несущих частей, на которых укреплены зеркала - как оказалось, китайцы при сборке станка не особо озаботились соосностью зеркал. Теперь луч лазера выходит на центр последнего зеркала во всех положениях каретки. Поначалу после 2-й регулировки резка ДВП пошла нормально, но очень быстро, в пределах часа, заглохла - нет хотя бы слабого прожига насквозь, примерно наполовину берёт. Регулировка положения последнего зеркала ничего толком не даёт, как его ни крути. Луч выходит, конус не задевает, но нормального прожига нет. Высота стола - на глаз примерно как тогда, когда резало нормально. Подстройка этой высоты ничего не даёт, не режет станок этот материал и всё... Снимал конус с линзой, подставлял контрольный скотч - луч в месте выхода идёт по центру. Оптика, повторюсь, чистая, а резки нормальной нет.
Дополнительные сведения и вопросы:
1) Станок в периоды, когда резал, делал это на скорости 8 - 10 мм/с, мощности 65 - 75%. Теперь не режет и на 99%.
2) Раньше, когда резка шла нормально, ширина шва была около 1мм, сейчас шов тоньше, где-то около 0,5 мм (на глаз).
3) Форма луча лазера - "бублик" с внешним диаметром около 5 мм (на глаз). Именно "бублик", с пустым местом посередине (проверялось методом постановки куска ДВП под луч). Если дольше воздействовать, ДВП обугливается и в центре. Однако - должно ли так быть, такая вот форма луча? Такая пространственная неравномерность мощности в луче?
4) Как я понял, фокус в этой системе фиксированный. Луч лазера отражается от последнего зеркала вниз, на линзу. В инструкции написано, что регулировкой вертикального положения конуса с линзой в цанговом зажиме можно подстраивать фокус (ход порядка 15 мм, от силы 20). Но ведь это же чушь! С зеркала строго вертикально, на центр линзы, бьёт практически не расходящийся луч. Т.е. результат фокусировки такого луча должен быть одинаковым при зажиме конуса в любом положении по вертикали, так ведь? А луч будет фокусироваться в точке, определяемой только фокусным расстоянием линзы, которое неизменно. Чтобы попасть в эту точку, нужно регулировать высоту стола с заготовкой по вертикали. Правильно ли я понимаю?
5) При работе на очень низкой мощности (5 - 10 %, этот режим использовался для прожига контрольных кусочков малярного скотча) я заметил, что лампа светится очень неравномерно во времени, т.е. мерцает, но не так, как если бы проводилась широтно-импульсная модуляция, а хаотично. На более высоких уровнях мощности такой эффект не наблюдается.
Какие есть соображения, подозрения и идеи:
1) Проверить высоковольтные провода (в тех местах, где это доступно, не разбирая станок) - вдруг где-нибудь "прошивает"?
2) Попытаться более точно отстроить ход луча по кусочкам ДВП - вырезать кружочки из ДВП по размеру зеркал, нанести рисунок перекрестия, и отстраивать так. На скотче, как ни крути, нельзя получить истинный рисунок, а на ДВП можно.
3) Есть подозрение, что подглючивает блок питания, в результате чего реальная мощность лампы "гуляет" в широких пределах. Кто-нибудь сталкивался с таким?
4) Возможно, ресурс лампы подходит к концу, потому и наблюдается такая неравномерность мощности? Это самая банальная причина, но может это и не так, и "грабли" где-то в другом месте?
Уважаемые форумчане, буду рад любой помощи. Уже сам себе "все мозги разбил на части, все извилины заплёл", но решить проблему пока не удаётся.
#2 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 21:14
Бублик он и есть бублик. А дыркой от бублика ничего не порежешь.
Трубка сдохла. Проверьте мощность трубки. По идее в ближней зоне возле трубки от фанерки сразу должно идти пламя, в дальней зоне по столу получите сначало обугливание с дымом и, если повезет, то пламя. через 2-3 секунды (на трубке в 40 Ватт это сомнительно). Прикреплен отпечаток с хорошей лазерной трубы 80 Ватт, расстояние от трубы порядка 1,5 метра по столу, то есть с учетом отражения от зеркал.
И еще вспомнил. Косвенно судит об износе трубки можно по следующему признаку. Как правило есть возможность регулировать мощность. Так вот, при полудохлой трубке у величением заданной мощности на пульту мощность излучения сначала растет, а потом уже не увеличивается и даже уменьшается. То есть на пульте задали 10% - получили 10%, на пульте 30 % - получили 30%, на пульте 50% - получили 50%, на пульте 80% - получаем 50%.
Сообщение отредактировал SNB: 08 Октябрь 2016 - 21:18
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 21:16
Излучатель сел видимо. При такой нагрузке и без нормального холодильника, готовьтесь менять излучатели раз в три месяца-полгода.
На стабильность мощности влияет питание и особенно стабильность охлаждения. Тридцать градусов много для дешевых излучателей, ресурс сильно падает.
#4 OFFLINE   Андрей_К
Андрей_К
  • 7 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 21:51
Спасибо за оперативные ответы!
Вижу, всё сходится к тому, что труба села. На фото, которое привёл SNB, "бублика" нет, и даже в центре больше мощность, чем по краям. А в моём случае - увы... Точно, что дыркой от бублика ничего не порежешь)
Кстати, и проблема с регулировкой мощности имеет место: разницы между 65 и 99 % не видно ни по яркости свечения лампы, ни по качеству (когда станок ещё резал на уровне "так себе", пробовал повышать мощность с 65 до 75 и выше - заметного улучшения не было видно... Я даже начал подозревать, что регулировка на самом деле имеет 4...6 уровней, а регулятор в диапазоне 1...99 - для красоты).
А насчёт температуры в охлаждающей системе - какой она должна быть? Я имею в виду оптимально? 15 - 20 гр.С.?
Сообщение отредактировал Андрей_К: 08 Октябрь 2016 - 22:25
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 22:42
16-17 гр. с дельтой в градус. Копите на приличный холодильник, или сами сооружайте. Будете сильно удевлены по ресурсу и стабильности мощности.
#6 OFFLINE   Андрей_К
Андрей_К
  • 7 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 23:26
Спасибо за советы! Учту!
#7 OFFLINE   Андрей_К
Андрей_К
  • 7 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 04:30
Приветствую вас, форумчане!
Дабы не плодить темы, напишу здесь, т.к. суть проблемы соответствует названию темы.
Есть у нас на производстве лазерный станок LXJ9060. Труба Reci 150 Вт; работаем не на полной мощности, может, процентов 80% от максимума. Охлаждение - чиллер CW5200, диапазон 15...17 гр.С. Температура держится чётко, чиллер исправен. Эксплуатация интенсивная, станок всё время в работе (в режиме реза). Режем преимущественно ДВП 2,5 мм.
Поначалу всё было нормуль, но где-то через полгода эксплуатации начались проблемы. А именно - лазер периодически перестаёт резать материал. Луч есть, ток трубы в норме (21...23 мА), а материал уже не режется насквозь. Тесты формы луча в такие моменты показывают, что меняется распределение энергии в луче: вместо одной толстой "мощной" окружности видна уменьшенная "мощная" часть, а затем проявляется бОльшее кольцо малой мощности. О том, что структура луча может меняться, я слыхал, но вот вопрос - это происходит по каким-то внешним причинам или это внутренние процессы в трубе, возникающие случайно?
Долгое время мы не могли врубиться, что с этим делать. Таки нашли выход - оставляем станок "отстаиваться" (при этом питание можно не отключать) на 20 минут. Как правило, через 20 минут форма луча более-менее приходит в норму, и можно продолжать работу.
А в последние дни ситуация стала ещё печальнее. Теперь уже и отстой (даже 2 - 3 раза подряд) может не помочь. Работа стоит, а мы ничего не можем сделать. Сегодня нашли выход (не знаю, как надолго это будет спасать ситуацию) - на время увеличиваем мощность до предела (до 95%), а затем, когда рез пошёл, постепенно опускаемся на стандартный рабочий уровень (75 - 80%).
Но этим история не заканчивается. Есть ещё один элемент здесь - мистический, да-да! Как правило, станок перестаёт резать после "резкой" (если можно так выразиться) смены рисунка, т.е. формы вырезаемых кривых. Если рисунки примерно похожи - тогда нормально всё, а вот "резкая" смена - гаплык, реза нет (хотя ток трубы, повторюсь, в норме), и нужно уходить в отстой на 20 минут. Вот эта зависимость от рисунка совершенно непонятна. Что это? Глюк софта? Но ток-то в норме, а именно он определяет мощность луча. Или софт меняет частоту ШИМ? Но тогда, по идее, и ток менялся бы...
Уже давно прошивка на станке глюканула - при сбросе не выполняется процедура позиционирования, голова едет как ей заблагорассудится, обычно медленно влево, но может потом резко рвануть в сторону. Раньше станок помнил стартовую позицию предыдущего сеанса работы, а также восстанавливал позицию реза после сбоя по питанию. Теперь этого ничего нет. В меню настроек есть опция сброса на фабричные установки, но там запрашивается пароль. Написали китайцу-продавцу (станок покупался напрямую в Китае), мол, сообщи пароль, надо ресетнуть мат. плату. А он отвечает: лучше этого не делать, может прошивка слететь вообще.
Таким образом, вопросы таковы:
1) Изменение формы луча трубы происходит из-за внутренних факторов и рандомно? И является ли это нормой, или свидетельствует о печальных тенденциях (умирании трубы)?
2) Можно ли как-то объяснить описанную выше "мистику" - изменение формы луча сразу после загрузки в станок нового рисунка кривых, "резко" отличающегося от предыдущих? Что это может быть - софт мат. платы или труба? Но если труба, тогда как она может "знать", какой рисунок загружен в станок?
3) Кто-нибудь делал сброс софта материнки на фабричные установки? Действительно ли есть риск полного "слёта" прошивки?
P.S. В этой же ветке выше я писал о малом станке (60 Вт), который также трудится у нас на производстве. После замены трубы (как здесь порекомендовали) работает отлично. Там таких эффектов нет и в помине. Он всегда готов к работе, никакие "отстаивания" ему не нужны. Правда, материнка там попроще - без дисплея, без запоминания файла кривых.
Сообщение отредактировал Андрей_К: 02 Ноябрь 2017 - 04:32
#8 OFFLINE   Андрей_К
Андрей_К
  • 7 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 03 Май 2018 - 23:54
Мы снова работаем в нормальном режиме. Станок удалось оживить!
В последнее время, перед процедурой "оживления", вообще нельзя было работать на большой мощности (при токах 20 - 22 мА) - структура луча была перпаскудная, даже тонкий материал нельзя было пропилить. Никакие "отстои" уже не помогали вообще. Поэтому мы не поднимали ток лампы выше 12 - 14 мА, работали на малой мощности и низкой скорости (15 - 20 мм/с), при этом луч был тоже паршивым (небольшой круг и три лепестка вокруг него).
Сейчас на этом же станке мы режем ДВП на скорости от 50 до 60...80 мм/с (последняя цифра - если листы ровные). В то же время, когда только станок к нам пришёл, на этой же мощности мы резали обычно на 30...35, до 40 мм/с; выше уже был непрорез и выколупывание деталей из заготовки.
В общем, станок как подменили, скорость теперь в 2 раза выше, аж пищит при резе. И, кроме того, исчезла вышеописанная "мистика" - теперь структура луча не меняется при смене файлов.
Что мы сделали?
Простейшее действие - замена жидкости в системе охлаждения...
Да, рекомендуется, чтоб была чистая вода, это известно и пишется во многих источниках. Но станок пришёл зимой, а помещение отапливается только днём, пришлось для подстраховки залить воду напополам с тосолом. Вот так он и работал, пока не начались проблемы со структурой луча и описанной "мистикой". Охлаждающую жидкость, получается, мы не меняли больше года! Теперь уже ясно, что так делать нельзя... Менять жидкость надо почаще, и, если помещение хорошо отапливаемое, лучше работать без тосола!
После реанимации наш старый станок стал резать гораздо лучше, чем новый станок с такой же трубой (W8). В новом станке тоже была залита смесь тосола с водой, ибо он тоже пришёл зимой, только годом позже. Результат заливки чистой воды - новый станок вышел на те же параметры (50 - 80 мм/с), т.е. в 2 раза лучше по скорости, чем было зимой!
Физический смысл происходящего с лучом при замене воды примерно понятен. А вот с "мистикой" - не могу осилить мозгами :) Но факт, что она исчезла вместе с тосолом!
Сообщение отредактировал Андрей_К: 03 Май 2018 - 23:59
#9 OFFLINE   garik002
garik002
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 03:49
Всех приветствую и сразу прошу не ругаться, если подобная тема уже есть (впервые пользуюсь форумами).
Проблема следующая. Купил бу станок, до этого несколько лет работал на лазере, уж сильно в душу запало это занятие, а как хобби, лучше ничего не придумать. При покупке сказали, что трубка начала садиться. Смрился, поставил в подвале станок. Через месяца полтора дошли руки его подключить.
При первом же запуске усомнился, что проблема в трубке. При покупке резали фанеру 3 мм, на скорости 4 мм/сек.
Станок на 40w, колхозного производства.
Когда запустил, первый час 4 мм резало с трудом, но резало. Позже мощность пропала. Провел новый кабель, заземлился, мощность не появилась. При контрольном выстреле луч то исчезает то опять появляется. Амперметр показывает нормальное значение.
Есть несколько вариантов, из-за чего
проблема
1. Вместо воды залил антифриз (зимой температура может упасть ниже нуля), а охлаждение проходит через полупрозрачное зеркало на выходе.
2. Действительно сама трубка. Предыдущий владелец не слил полностью воду, и внутри появилась своя флора и фауна. К тому же станок у меня стоял без дела месяц. Из-за антифриза цвет луча толком не видно, но если смотреть под углом, то видно что луч практически белый
3. температура. начинаю резать, когда в чиллере 13 градусов, а в помещении 10. При 17 градусах мощности нету, глубина реза меньше 2 мм.
4. Блок питания
как-то уж очень не стабильно луч появляется, то есть, то исчезает, хотя трубка светится и амперметр показывает, что все хорошо.
Помогите разобраться. Трубку то я заказал, но на измене, боюсь что бы блок не пришлось покупать.
Сообщение отредактировал Admin: 17 Ноябрь 2019 - 16:07
Перенесено
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 04:58
Ну поставьте в цепь лазерной трубки по земляному поводу миллиамперметр стрелочный на 30мА и контролируйте рабочий ток трубки - если максимальный ток соответствует номиналу для вашей трубки, то вопросов к блоку питания быть не должно...
Ну и белый цвет разряда в трубе как-то не айс, ибо привычнее видеть цвет разряда малиновый или синюшно-фиолетовый...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Ноябрь 2019 - 04:59
#11 OFFLINE   garik002
garik002
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 17:31
Спасибо, попробую. Успокоили не много
#12 OFFLINE   mrakinblack
mrakinblack
  • Из:Барнаул
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 16:35
Лазерный чпу перестал прорезать фанеру 3,6 мм
Описание станка, основные характеристики:
-Китайский ноунейм без шильдика, без инструкций, с одной лишь программой для резки на диске
-портал из рельсы катается на ремнях по x и по y
-стол сотовый жестко зафиксированный
-клавиатура управления заменена на матричную 4х4 в связи с выходом из строя (работает без нареканий)
-внутри управляющего блока заменен импортный стабилизатор напряжения на 5В с платы на свой мощный с радиатором (причина = однажды сгорел)(работает)
-амперметр (исправно показывающий)
-новая купленная трубка 40w CO2 10.6um (отработавшая 3 месяца почти без нагрузки {1-2ч/день})
-зеркала желтоватые 20мм (предполагаю, что самые дешевые К9)
-линза 2" 50.4мм фокусного расстояния
-охлаждение промышленный чиллер CW-3000 (дистиллят залит)
-обдув компрессор 45w 70L/min давление что-то вроде>0.025Mpa
-третье зеркало "нерегулируемое" (прижато одной пластинкой и болтом)
-очень маленький ход регулировки держателей зеркал по осям
Рабочее поле:
470х500мм но по факту резать приемлимо можно только на 350х350мм
Обрабатываемые материалы:
обычная фанера 3.6мм; прозрачный(крашенный, покрытый пленкой) акрил 3мм,5мм,(10мм); бумага; картон
Вопросы:
Суть: внезапно опять перестал прорезать фанеру. Полез протирать зеркала и линзу так как уже помогало. случайно выронил линзу и у неё откололся маленький кусочек у края. Протерев всё и вставив обратно. Резка прекратилась полностью (не было даже точки от лазера). Не владея великими познаниями в оптике подумал что ей хана расстроился перестал разбираться и заказал новую линзу. По пришествии новой линзы вставил запустил реза не было. Задумался и полез проверять поблочно. обнаружил что юстировка слетела настолько, что лазерное пятно било в железку а не в третье зеркало. от юстировал вставил старую линзу, прорезало 1.8мм фанеры из 3,6мм. Вставил новую линзу прорезало от 2,6мм до 2,8мм.
Что пошло не так? Перестал прорезать нижний слой фанеры при любых режимах
Что пробовал:
-множество раз Юстировать
-Перебор фокусного расстояния (лучший результат оказался когда до упора вверх поднял держатель линзы)
-разные образцы фанеры (думал у меня новая сырая, нет старую тоже не прорезает)
-переворачивать линзу (как то разницы не заметил)
-протирать спиртом зеркала и линзу
-линзу заменил на новую (резка визуально улучшилась в два раза)
-разные мощности от 10 до 100% в УП в сочетании с разными скоростями от 3 до 20
-выставлять настройки на лазере в разделе JOG 20%-90%
Что получилось:
режет под некоторым углом (визуально похоже на 5-10 градусов  в акриле) на фанере на срезе была трапеция вместо квадрата
прорезало относительно чисто до начала "проблем" первый проход на скорости 20 при мощности 40% и еще 3 прохода 10 на 90%
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
не хотелось бы покупать новую трубку и станок
в остальном в пределах разумного
Фото нормального качества не влезают в ограничение форума по загрузке изображений(
Сообщение отредактировал Admin: 25 Декабрь 2019 - 21:43
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, недорез, кривое пятно
