Недорез на отверстиях
искажение при резке недорез
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Александр86
Александр86
  • 8 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 15:10
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Режу пластик на чпу станке (китаец 3040 ) пластик толщиной 3,5мм. За один проход 1,5мм фрезой. На круглых отверстиях получается недорез. Как от этого избавиться? Фотки прилагаю.deec2ca8d431.jpg6a55c8a06fee.jpg
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 15:25
У вас вход и выход фрезы из пластика в каком месте происходит?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 15:34
Люфты убрать надо. Вон, мелкое отверстие совсем не круглое.
#4 OFFLINE   Александр86
Александр86
  • 8 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 18:38
Вход и выход фрезы, как раз в этом месте. Да вот вроде люфтов и не ту. Все подтянуто. А отверстие вроде круглое, это скорее всего сфоткал так.
А как можно проверить на люфты? Может тест какой есть? Может пробно порезать?
Сообщение отредактировал Александр86: 07 Октябрь 2016 - 18:38
#5 OFFLINE   Минивен
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 18:49
Бывает и от смещения, фреза на дорезе чуть сдвигает заготовку. Попробуйте за два захода, крайний проход в 0.8 мм...ну и если недорез будет меньше чем был, значит проверьте/поменяйте суть крепления заготовки к столу.
#6 OFFLINE   Александр86
Александр86
  • 8 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 19:05
Вряд ли из-за крепления, это не одна заготовка, а все такие 15-20 шт. Если бы что то смешалось, то везде по разному. Может в программе что то настроить, что бы станок чуть дальше резал, за начало в резки?
#7 OFFLINE   Минивен
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 20:32
Попробуйте разочек то что я предложил, а если повторится - легче дальше искать методом исключения. Так как сложно всё таки что то прогнозировать не видя Ваш станок. А просто китайцев, да ещё и с таким полем как у Вас ...
#8 OFFLINE   Александр86
Александр86
  • 8 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 21:22
Сегодня вечером попробую. Спасибо.
#9 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 22:00
Там не недорез, а что-то другое. При недорезе просто остается холмик, причем вершина острая. А у Вас даже ступенька видна и холмик скругленный, как-будто его вершину фреза обошла. Действительно, надо пробовать в два, а то и в три прохода. Такое впечатление, что в начале реза материал немного смещается или вибрирует. И зря Вы думаете, что при плохом креплении материала картина в разных частях листа будет разная. Часто встречал, что картина повторяется из раза в раз, поскольку пластик однородный по своей структуре и всегда ведет себя одинаково. Вполне может быть из-за не очень острой фрезы или быстрой подаче в конце реза внутренняя часть отгибается на оставшейся узкой части и тянет пластик.
Сообщение отредактировал SNB: 07 Октябрь 2016 - 22:03
#10 OFFLINE   Александр86
Александр86
  • 8 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 04:18
Спаситбо за совет, попробую за несколько проходов. Еще вопрос такого плана, может быть что из-за подтупившей фрезы и отверстия не идеально ровыне выходят? Просто паластик подгибаеться , а не режется? Просто резал фанеру, правда круг был см 10 в диаметре и проходил за несколько резов , идиально ровно получился.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 06:37
Александр86,  Вы поди по часовой стрелке вырезаете? Заход в материал вертикальный? А фреза вращается по часовой стрелке, режет материал впереди себя, значит отталкивается от материала в сторону, противоположную направлению движения режущей кромки. Спокойно так опустилась, а потом пошла - и тут ее наружу отгибает. По возвращении в начальную точку фреза подходит к уже прорезанному месту и перестает отгибаться. Штангелем-то диаметр результата измеряли?
Попробуйте сделать вырезание против часовой, посмотрите на результат. По идее ее внутрь должно отгибать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Октябрь 2016 - 06:37
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 11:14
Просто паластик подгибаеться , а не режется...
#13 OFFLINE   Александр86
Александр86
  • 8 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 14:13
Заход вертикальный, режу по часовой. Сделать рез против? И вход по спирали?
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 15:33
Поставить качественную фрезу и нрмально закрепить материал.
#15 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 17:32
Поставьте фрезы 3,175 и сравните результат. Версия Lkbyysga более вероятная
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 22:51
Не учите меня жить, лучше помогите материально, чё.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 22:54
Сначала штангелем промерить результат.
#18 OFFLINE   Александр86
Александр86
  • 8 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 02:07
Вот , закрепил получше. Поставил новую фрезу, резал по спирали. Глубину реза поставил 1,6мм. при толщине полного реза 3.4мм. Штангелем померил, вроде все точно. Еще парочка вопросов: какой параметр при создании УП в ArtCam отвечает что бы станок резал против часовой стрелки?  И в какую сторону должны быть направлены оси станка? X, Y
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 02:13
vv92 походу правее. СПИД - он и в Африке СПИД. (Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь)
#20 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 06:27
направление резания
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, недорез
