Данные уходят на порт, но плоттер не реагирует
плоттер не режет
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Sergey-11
Sergey-11
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 14:09
Добрый день, плоттер CT 36 не режет.
Весит вот так как на фото.  Данные уходят мы стоим. Из проверенного com рабочий, кабель прозвонился, микросхема МАХ232 была заменена сразу 2 штуками ибо мало ли чего. Настройки программы в норме. Как всегда началось утром пришли и работает.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 15:50
А что с настройками скорости ком порта? Старые файлы режет?
#3 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 16:48
Явные проблемы передачи данных, возможные косяки:
- порт компа некорректно настроен ( ткнули телефон или иное устройство и он перестроил - было такое);
- прога криво упала - переставить прогу;
- в проге криво порт прописан или не тот порт выставлен;
- не тот драйвер плоттера в проге;
- выгорел кто-то из контролеров порта ( или в компе или МАХ232 в плоттере);
- провод кривой;
- кабель от разъема до платы в плоттере скривился;
- странный глюк на плате плоттера, который не закончился синим дымом;
- забыли на плоттере перейти в режим получения данных;
- злая магия наложена....
Других вариантов не знаю... Более конкретно сказать не могу, ибо не телепат...
В названии АчепЯтку поправил, а в сообщении т.с. - не буду...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Октябрь 2016 - 16:51
#4 OFFLINE   Sergey-11
Sergey-11
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 17:39
9600, биты данных 8, четность - нет, стоповые биты-1, управление потоком - нет
старые и что новые нет не "режет"  спасибо 2ar что поправил ;-)
- провод кривой;
                1.       99 % не вставляли, снес дрова поставил, заново не помогло
2.       Настройки http://mir-cnc.ru/to...t-kcut-kingcut/ выставил по новой нет результата
3.       Проверенно порты совпадают.
4.       Переустановил
5.       Вот это возможно как проверить не знаю но на полотере менял МАХ232 ставил 2 микрухи нет результата
6.       Прозвонил звонятся как указано http://mir-cnc.ru/to...t-kcut-kingcut/
7.       Плотер вскрыл кабеля на месте сравнил с распайкой, что нашел тут же на этом сайте http://mir-cnc.ru/to...t-kcut-kingcut/
8.       ))) не первый день с ним
9.       скорее всего
#5 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 07:45
Или пропущенный вами пункт:
Такое лечится заменой всей платы, которую производитель плоттера поставляет....  Только после замены надо заново откалибровать плоттер в размер...
#6 OFFLINE   Sergey-11
Sergey-11
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 19:30
Все решилось заменили контролер COM порта, все заработало. (1 на что меняли был с глюком отправили по гарантии, купили другой заработал)
Большое спасибо Вам 3D-Big!!!
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 00:17
Макс 323?
Темы с аналогичным тегами плоттер не режет
