Странный сбой по Z
Смещение координат
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 23:08
Столкнулся тут со странной фигней.
При резке арки (профиль как четверть цилиндра вдоль У) во время разгона вверх станок пропускает шаги, фреза падает в заготовку примерно на 10-15мм.
Пока резался рельеф накладки все было ок. Сбой происходит примерно в одном месте, когда машина только-только выходит на "прямую" и пытается разогнаться.
Ускорение в пульте (0501) было 1200 мм/с2. Снизил до 800 - та же фигня.
Скорость обработки была 16 м/мин - снизил до 12 - стало лучше, но проблема не ушла.
Высота рельефа 45мм, ширина той арки 80мм. Обработка линейная вдоль Х.
Что любопытно - внизу на участке от 0 до 20мм при разгоне слышна вибрация и шум из швп. Что-то мне говорит что виной клинам имено она.
Это писец швп приснился? Там у меня самая активная выработка.
Или подклинивают шарики? Или криво посажен винт?
Я разбирал гайку швп, представляю как она устроена. Ее вообще смысл чистить есть? За 6 лет туда ни разу не лазил - это всю голову снимать надо со шпинделем - мне влом. Станок все эти годы пахал.
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 23:53
Если б  винт криво посадили (хотя как !?!....) он бы уже давно дал знать.
6 лет -СРОК....причём не малый.
Винт на этом участке надо как следует осмотреть . Если в одном месте клинит то это не гайка. А вообще то-всю пару менять.
Опыта у меня ещё мало , статистику только коплю ещё. Но по логике- ипздец ШВП.
На винте канава накрылась -вот гайка и хрустит.
Я гайки периодически фигнёй для замков брызгаю .Баллончик с "пиписькой" под давлением, какая-то водоотталкивающая хрень, как дашь в дырку -вся дрянь вылетает.
А ,забыл написать, на "пипиську" тонкий кембрик ( 15см.) надеваю -в любую загогулину можно подлезть. :rofl:
(двояко звучит  :rofl: , кто знает -поймёт :rofl: )
Сообщение отредактировал Евгений622: 04 Октябрь 2016 - 00:00
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 00:01
Кусок 20-мм фанеры под заготовку подложи и повтори ту же самую обработку. Если всему виной износ винта ШВП - шариковая гайка сместится на менее изношенный участок и, возможно, перестанет подклинивать. Это, понятное дело, не для лечения болезни, а для постановки диагноза.
Если нижний хвост винта оперт на подшипник, еще и его с пристрастием надо осмотреть. Но это уже подразумевает разборку агрегата, а подкладку на стол кинуть - минутное дело...
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 00:05
гениально.
Да уж ...а я  б внутрь полез... :mega_shok:
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 03:04
гениально
Не преувеличивай... Это всего лишь способ проверки "на скорую руку". Надо еще правильно результаты интерпретировать.
А так-то - вон, у самого в обслуживаемом хозяйстве есть совсем старенькая Cielle Beta, отгравировавшая за свою жизнь множество клише. Винт ШВП на одном коротком участке изношен (люфт порядка 0.05), на остальной длине - как новый, совсем не люфтит. Заказать итальянцам новую ШВП не позволяет "амфибиотропная асфиксия". Так и работаем уже пару лет, на подкладной плите поверх родного стола.
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Буквально вчера и тоже посреди большого заказа подклинило ось Z. Но у меня новая ещё... Испугался очень. Оказалось причина была в подшипнике нижней опоры(туда много мусора попадает). Промыл, смазал - полегчало...
#7 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 11:40
При резке арки (профиль как четверть цилиндра вдоль У) во время разгона вверх станок пропускает шаги, фреза падает в заготовку примерно на 10-15мм. Пока резался рельеф накладки все было ок. Сбой происходит примерно в одном месте, когда машина только-только выходит на "прямую" и пытается разогнаться.
Я не буду выёбуваться за познания в тонких материях, я скажу проще: есть какое-то критическое сочетание углов,высот,скоростей и направлений - которое даёт глюк. Лечится изменением растра,переделкой уп и пр. Пару раз нарывался. А сбой от механики очевиден сразу,как правило.Если клинит - то везде клинит.
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 17:03
Да, я тоже так думаю. У меня три мысли: резонанс, просадка питания при разгоне и дефект ШВП.
Последую совету T-Rex, посмотрим. Если глюк останется, то швп можно исключить.
Пока что изменил систему подвеса оси Z, это позволило дорезать заказ:
Да, подшипники на швп оба закрытые. Руками крутятся без шума вообще.
wd-40 плюхнуть на шарики тоже хорошая идея, спасибо
Сообщение отредактировал Gosha: 04 Октябрь 2016 - 17:07
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 18:12
Вот я бы так не обобщал... Механику переклинивать тоже может не всегда, а только при определенных сочетаниях условий.
