ArtCAM, NcCad 7.5 и станок KOSY3
cyberNeT
, 26 Апр 2010 17:02
Сообщений в теме: 6
Отправлено 26 Апрель 2010 - 17:02
Добрый день!
Собственно... впервые столкнулся со станками и их софтом. Имеется: станок KOSY-3 standart, nccad 5 и 7.5, доступ в интернет с рабочего места.
Проблемма... отладить станок.
1. NCCAD 7.5 вполне понятен в плане прорисовки, с осью Z на чертеже можно рабораться тоже, но... не понимаю как настроить программу, чтобы убрать следующие косяки:
а) чертёж в миллиметрах переводится в код с размерностями в миллиметрах(деталь 40 м=>Х40 в коде), но часть программы посылающая на станок сигнал посылает целые числа как сантиметры;
б) не разобрался как посмотреть код, который сгенерировала программа по заданному рисунку;
в) ось Z указывается в образцах кода, в прилагающихся к проге чертежах-примерах как Z>=0, а на практике в интерпретаторе показывает, что ось Z меняется от 0 до -14 см.
2. ArtCAM 9 тоже освоение процесса создание рисунка в нём думаю освою по скаченной книжке, но что есть постпроцессор? где его найти? как выбрать? где узнать который подойдёт для сохранения в формате KNC и, в конце концов, для чего вообще нужен постпроцессор?
В общем... прошу помощи или объяснения в вышеобозначенных вопросах, можно ссылками на сторонние ресурсы, содержащие данную информацию... Заранее большое спасибо.
Отправлено 28 Апрель 2010 - 23:08
такая же проблема была!
Затею рисовать в NcCad 7.5 мы отвергли сразу.
В арт каме, когда сохраняли управляющую программу, использовали постпроцессор Mach2 mm, но есть сложности, а именно:
нужно заменить верхние строчки полученной программы на данные из примера (или разобраться какие прописывать G-коды), до тех строк, где начинаются прописываться координаты, и в конце управляющей программы ножно задать координаты точки в которую уйдет инструмент вместо того что там прописано, это делается в блокноте, а потом меняем формат с *.cnc на *.knc, в принципе NcCad 7.5 это понимает, но может придется поставить точку в подаче, или пробел (это выявляется при симуляции, в таком месте возникает ошибка)
Вот так мы работаем с NcCad 7.5 , если кто-нибудь знает как это упростить, напишите. я буду следить за развитием темы
Отправлено 29 Апрель 2010 - 10:36
Сексуально! Выложите файл "примера".Попытаюсь помочь.
Отправлено 17 Июнь 2010 - 23:54
Здраствуйте!!!!!Работаю с Повермилл, настроил постпроцессор, и не парюсь... Кто нидь может помощь с руссификацией nckadа?
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 21:35
Объясните пожалуйста, что есть постпроцессор, как его сделать или где взять? Что и где почитать? Все только упоминают его в контексте, но что и где... непонятно.
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 22:06
Вопросы по работе форума
#7 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 21:22
Добрый день всем!
Подскажите решение проблемки с KOSY (управляется nccad5)- фрезеровка неправильная. Размеры изготавливаемой детали не соблюдаются, и не совпадают с тем что отображено на мониторе - например некоторые прямые линии искажаются (получаются кривые), причем с каждым проходом искажения не меняется. Работаем с файлами dxf.
И как работать с G-кодом с этой прграммой?
