Функция 'мастер плетения'
плетение
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Danil
Danil
  • 13 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2010 - 10:51
всем здрасте!
возник вопрос как создать рельеф с помощью функции "мастер плетения". опишите пожалуста поэтапно.....
#2 OFFLINE   noncompos
noncompos
  • 39 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:13
1. Рисуешь вектор - узор - который будет плестись, скажем если надо олимпийскую эмблему - то рисуешь 5 окружностей.
2. Придумываешь сечение (плетение подразумевает собой плетение из "проволоки" с произвольным сечением).
3. Рисуешь в стороне сечение. В простейшем случае можно для пробы нарисовать дугу (начало и конец дуги на одном уровне по горизонтали и дуга выпуклая вверх, если сечение другое - то все равно, начало и конец вектора изображающего сечение должно быть на одном уровне по горизонтали.) сечение должно быть незамкнутым (то есь начало и конец дуги не должны совпадать).
4. Выделяешь мышой сначала энти пять колец (путем нажимания кнопки мыши, тащения через то место где нарисованы окружности и отпускания).
5. Нажав кнопку shift тыкаем мышой в вектор сечения. Отпускаем шифт.
6. Нажимаем мышой кнопку "Мастер плетения". Там всякие интересные параметры, для первого раза можно ничо не менять.
8. Нажимаем в диалоговом окне кнопку OK.
9. Закрываем диалоговое окно.
10. Смотрим что получилось нажав кнопку "3D"
11. Если не понравилось - то что-нибудь меняем (сечение, способ его объединения с рельефом, ды все что угодно) и переходим к пункту 1.
Сообщение отредактировал noncompos: 27 Апрель 2010 - 18:17
#3 OFFLINE   Danil
Danil
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 16:03
про сечение я как раз и не подумал....спасибо.. буду пробывать
#4 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 15 Январь 2013 - 11:28
доброго времени суток. столкнулся с проблемой которую никак не могу решить.
нужно создать плетение фигур. если бы это были просто вектора, то проблем бы не было. часто приходилось делать. но что бы переплетались фигуры, еще не доводилось.
нужно переплетение черного и синего цветов.
мне не нужно что бы сделали за меня. только совет как это делать.
не могу загрузить импорт векторов. для образца.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 12:45
Генерите фигуры в отдельных слоях, для каждого слоя создаете слой с выступами под подъемы рельефа и ямками для подныров, складываете фигуры с этими вспомогательными слоями, обнуляете снаружи фигур и суммируете по максимуму эти готовые слои - и будет вам счастье...
На приведенном рельефе сделаны подныры элементов по такому алгоритму...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Январь 2013 - 12:48
#6 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 15 Январь 2013 - 13:01
спасибо. попробую.
а это единственный способ?
не скажу что сложно. но это простой рисунок. видел в интернете сложные композиции, (не сохранил тогда, показать не смогу) не думаю что они так рисовались. это было бы очень долго.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 17:53
Могу сразу обрадовать - кнопки автоплетения объектов еще НЕ сделали, а этот метод не долгий - дольше вектора ваши рисовать, а заплести - 15-20 минут на неторопливой машине...
#8 OFFLINE   GrafD
GrafD
Отправлено 29 Апрель 2020 - 22:17
Здравствуйте уважаемые!
Хотел бы попросить у Вас помощи. Изучаю ArtCam и столкнулсясо следующей проблемой- плетение.
С функцией " мастер плетения" я разобрался. А вот с этой картинкой не получается. Плетение получается как обычная плетенка. А так как на картинке не выходит.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, что бы получилось как на картинке.
Если можно, пошагово. Или киньте ссылку где это объясняется.
Зарание спасибо.
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Апрель 2020 - 22:21
Автоматически  - никак. Только ручками.
#10 OFFLINE   GrafD
GrafD
Отправлено 30 Апрель 2020 - 00:12
Благодарю за "особо информативную" помощь.
Сообщение отредактировал GrafD: 30 Апрель 2020 - 00:14
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Апрель 2020 - 00:24
А что, надо за вас погуглить уроки арткама?
Сообщение отредактировал preps: 30 Апрель 2020 - 00:24
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2020 - 00:34
Скрипачь, тебе сложно хорошему человеку урок создать?
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Апрель 2020 - 00:57
Бесплатно?  Да, сложно.  Да и смысла нет. Их создано уже не мерено.
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Апрель 2020 - 16:46
Сарказм ни разу не уместен. Действительно, такую плетенку на автомате не сделать.
А в чем проблема? Это простая работа.
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Апрель 2020 - 18:22
Сделать можно, только фигня получится.
У меня валяется программа Knots3D - я ее погонял, действительно делает плетенку.
Вроде в аспайре был плагин, который делал то же самое.
Но мне такое проще сделать ручками в рино. Хотя бы результат можно подкорректировать под свой вкус.
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Апрель 2020 - 18:28
Как ни странно, проще всего это делать в Фотошопе.
Я в свое время написал пакет макросов для Фотошопа, которые в режиме битовой карты формирует различные "объемные" примитивы различного сечения. Трапеции, скругления и так далее.
Понятно, что средствами фотошопа завести одну ветку плетенки под другую можно в несколько секунд.
Очень удобный инструментарий. Только визуализация 3D немного непривычная - в тонах серого.
Вот ведь прогресс до чего дошел...
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Апрель 2020 - 18:50
Как ни странно, проще всего это делать в Фотошопе. Я в свое время написал пакет макросов для Фотошопа, которые в режиме битовой карты формирует различные "объемные" примитивы различного сечения. Трапеции, скругления и так далее.
Самый короткий путь - тот который хорошо знаешь. Рино тоже позволяет макросы, а есть еще среда параметрического моделирования Grasshopper.
Но мне лень это все отлаживать.
Поэтому рисую вектор, контрольными точками изгибаю его в пространстве, затем профиль нужной мне формы и протягиваю его по вектору.
Аспайр много чего умеет. Для простых вещей предпочитаю его арткаму
#18 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Апрель 2020 - 19:06
Что правда, то правда.
Я думал в его сторону, на замену Арткама.
Поковырялся с пробной версией. Показалось, что у Аспйра существенно меньше возможностей по векторной обработке.
Всякое там остаточное фрезерование несколькими фрезами сложных векторных объектов.
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Апрель 2020 - 19:33
В максе - не вопрос, рисуем сплайны, переплетаем, делаем лофты с нужным профилем и дорабатываем окончания и стыки лофтов. Арткам - традиционно нахйу...
Сообщение отредактировал preps: 30 Апрель 2020 - 19:36
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Апрель 2020 - 19:34
Посмотри обучающие видеоуроки. Практически все задачи обработки решаются с тем скудным набором стратегий, надо только правильно их применить.
Лично меня в аспайре прельстили удобство работы с объектами (в арткаме это слои) и алгоритмы обработки векторов.
Загрузил 30 тысяч векторов в него - он даже не поморщился.
Тяжелые стлки берет хуже чем арткм. 700 мегов я в него еще грузил, гиг уже не возьмет. Арткам принял 1.2 гига.
Темы с аналогичным тегами плетение
