Rich Auto DSP A15s
RichAuto A15
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 18:38
Пульт зависал на 78% процентах, сброс и перепрошивка не помогали, было похоже что умирает процессор, помогало помещение пульта на 30 минут в морозилку. Заказали новый пульт, пришёл со свежей прошивкой Q версии, в ней полностью переработано измерение z-0 и вычисление офсета между разными головами, относительно версии прошивки P, в худшую сторону, понятно теперь почему QuickCNC отказались от этого производителя электроники. Старый пульт ожил после двойной перепрошивки на новую версию прошивку. С трудом выбил из производителя последнюю прошивку P версии, P1.1038, перепрошился обратно, всё работает, и старый и новый пульт. Теперь есть на продажу полный комплект электроники и, для любознательных, которые столкнутся с похожей проблемой, могу выложить эту прошивку. На этом всё.)))
  • 14 575 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 21:16
Любознательные есть...
#3 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 04:15
Я не сомневался, выкладываю ссылку  (доп. ссылка)
осторожно по мнению китайцев она забагована, а вот новая эталон, полдня мерить офсет, а потом начинать работать)))
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 07:47
Спасибо... Положил в архивчик, а то вдруг придется разбираться и с такой электроникой...
#5 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 13:29
По поводу новой прошивки, она не так плоха конечно, с офсетом намутили они в целях безопасности я думаю,за то он сохраняется после выключения станка, если фрезы не менять часто и/или сделать мерную подставку, на верх ставить таблетку и/или запитать верхный стол подставки, то есть и преимущества у замера офсета с самой верхней точки... Понравилось что пульт стал флэшкой на 400 с лишним мегабайт, если бы wifi свисток подцепить к пульту чтоб он лил файлы в пульт с компа стоящего в операторской, то была бы песня... Объяснять не надо почему не хочется 50 метровый кабель usb тащить до станка...
Сообщение отредактировал Pato: 30 Сентябрь 2016 - 13:33
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 16:05
А у вас есть описание хотя бы на английском именно для этой электроники?
#7 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 19:04
Да, всё есть, она стандартна в принципе, пульт практически такой же. Вроде бы на ты мы здесь были)))
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 22:14
Дурная привычка сервисника - не обижайся... Самому приходилось школить сервисных инженеров, дабы с клиентами общались на ВЫ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Сентябрь 2016 - 22:17
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A15
