Привет всем форумчанам! Я новичок тут и надеюсь на поддержку или лучше мозговой штурм знающих тему глубоко.
Чтобы много не печатать, убил время и снял подробное видео.
Прошу сильно не пинать)))
Настроен всерьез!
Мой проект 3750х2000. Роутер, плазма, гидрорезка?
woodlab86
, 28 Сен 2016 21:53
Сообщений в теме: 4
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 21:53
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 23:07
Серьёзный дядька ...
Смотрел и всю дорогу думал , зачем делать станок на вакуумном прессе ? Я категорически с этим не согласен , и Вам не советую.
Построили одну крутую штуку , стройте вторую , но отдельно. А то ножик получиться ...швейцарский.
В общем задумка крутая , и чувствуется серьёзный подход , один нивелир у меня вызывает глубокое уважение.
Слишком Вы уважаемый усложняете.
Ещё раз , проект интересный , но разделяйте !
Сразу ещё , недочёты на мой взгляд.
-кронштейны направляющих перемудрили, есть плазморез-отлично , но усложнять не стоит. Регулировка каждой опоры ни к чему . С 8-ю миллиметрами толщины трубы её можно фрезернуть под направляйку сразу( не знаю понятно выразился)
-Для портала трубы толстоваты , берите тоньше и делайте ажурную конструкцию на основе треугольников( легче и жёсче будет)
-Вообще на портале слишком много железа , используйте "архитектуру" а не "бетонное литьё"
-Редукторы привода по Игреку слабоваты. Консольная установка шкивов-не айс , не можно конечно всё сделать из чугуняки , но я бы подумал о двух подшипниковых опорах на оси.
Дальше не досмотрел , блин долго...концепция ясна уже.
Ещё (может есть обьяснение) Зет на мой взгляд широковата , даже если расчёт на установку двух шпинделей -всё равно широко , это можно по другому сделать , а так очень много полезных сантиметров на Иксе теряется
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 00:57
Сразу ещё , недочёты на мой взгляд. -Регулировка каждой опоры ни к чему . С 8-ю миллиметрами толщины трубы её можно фрезернуть под направляйку сразу
Фрезернуть-то можно и даже нужно но есть-ли где ....вот в чем вопрос...... Потом балку положили на опоры (разумеется кривоватые малость) приварили .Покурили, посмотрели как её скрутило да погнуло после сварки,малость ошалели от увиденного и спрашивается нахера фрезеровали все равно криво вышло..........
Так что регулировка каждой опоры нужна(болты и (или) калиброванные прокладки) , балку к опоре тоже на болты желательно сажать ,а не на сварку, потому как в процессе регулировки (плоскостность-параллельнось и тд ) кругов 10-20-ть вокруг станины сделаешь пока приемлемого результата достигнешь......
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 07:15
Совмещение сушилки и фрезера ( лазера, плазера и т.дазера ) мне тоже не нравится.
Универсализм вообще гадость, а тут еще габариты приличные и внутри ящичка, как я понял - давление и температура будут время от времени;
- пусть и порознь с тряской при фрезеровке, но разбалтывать и выкручивать раму будет прилично - ИМХО.
p.s.
Там, на заднем плане, простынка зеленая... Хромакей практикуем? ))
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 09:41
кронштейны к балке приваривать сразу после "сырой" подгонки , предварительно выставив посадочные места на стыках с основной рамой. Потом фрезеровка балки (с привареными кронштейнами) и установка на раму на болтах в отверстиях "под яйцо" . Продумать подгонку кронштейнов по высоте (по типу натяжителя мотоциклетной цепи ) .
Скажете -та же фигня ,только в другом месте . А вот и нет , если на этапе подгонки плоскостей стыка кронштейнов и рамы , а также фрезеровки собранной балки не напортачить, то горизонт уже не завалить , выверки будет только по вертикали.
