"Падение мощности?" или каковы нормативы резки?
Мощность лазера
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   neon2k
neon2k
  • 8 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 14:39
Доброго времени!
Купили месяц назад станок - китайский Noname 60 Ватт, 60х40 см, длина трубки - 82 см (примерно), мать - 6С6879-LASER-M2. Все допы - стандартные комплектные.
Что было поначалу:
0) Темрература в помещении - около 23 градусов.
1) Толщина фанеры 4 мм.
2) Мощность 40 %.
3) Скорость гарантированного реза - 25-27 мм/сек (если ничего не путаю).
Что имеем спустя 1 месяц:
0) Температура в помещении та же.
1) Фанера та же.
2) Мощность та же.
3) Скорость гарантированного реза - 12-15 мм/сек. Увеличение мощности до 85% не дает ВООБЩЕ никаких изменений.
С юстировкой и чистотой линзы/зеркал все в полном порядке, бдю :)
Из видимых причин:
1) Поздно спохватились заменить дистиллят и загерметизировать емкость с ним (за 2 недели на стенках емкости и аквариумного насоса - образовалась слизь)
2) В трубке лазера, в одном месте (на конце практически, от куда идет отток воды обратно в емкость) с самого начала был замечен воздушный пузырь объемом около 1.5-2 кубических см. Работал на лазере с этим пузырем.
ВОПРОСЫ:
1) Нормальная ли это скорость реза для такой мощности? И если нет - то в чем может быть дело?
2) Может ли наличие налета из слизи в системе охлаждения понизить мощность в 2 раза?
3) Наличие воздушного пузыря - критично?
Я новичок, буду очень признателен за помощь!
Сообщение отредактировал neon2k: 24 Сентябрь 2016 - 19:43
#2 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 15:35
60 Ватт, 60х40 см, длина трубки - 72 см
C мощностью ничего не напутали? При такой длине трубы скорее всего 40 вт.
#3 OFFLINE   neon2k
neon2k
  • 8 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 16:00
Не напутали, но тоже полагаем, что это формальная цифра от "производителя"  :)
Однако, падение мощности все же заметили по сравнению с начальными показателями.
P.S: перемеряли трубку. От конца до конца вся трубка - 82 сантиметра, поправил в первом посте.
Сообщение отредактировал neon2k: 24 Сентябрь 2016 - 16:28
#4 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 08:07
Перепост с другого сайта по скорости реза. http://stankoforum.r...ezkigravirovki/
По-моему последние Ваши данные вполне нормальные.
Для трубки 60 Ватт:Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно
Фанера 3 мм Рез 14-16 78
Фанера 3 мм Гравировка 160 14
Пластик (для гравировки) Рез 25 85 С мокрой бумагой рез лучше
Пластик (для гравировки) Гравировка 160 13
Для трубки 45 Ватт:
пластик для гравировки - 2 мм Рез 10 32
Пластик для гравировки - 2 мм Гравировка 300 17
Пластик 3.2 Рез 10 40   Пластик 3.2 Гравировка 300 17
Оргстекло 2 мм Рез 10 20
Фанера 3мм Рез 5-8 78 или 87 Кому как с трубкой повезёт =)
Фанера Гравировка 150 17/18   ПЭТ 0,5 мм Рез 12 15
Линза - стандартная. Скорость - в мм/сек.
Сообщение отредактировал SNB: 25 Сентябрь 2016 - 08:08
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 09:43
И даже после правки как-то НЕ совсем верится, ибо для простых лазерных труб с мощностью излучения 60-70Вт с диаметром 55мм длина трубки 1200мм.
 Интересно, что написано на самой трубе: ее производитель и какая мощность после испытаний на заводе.....
Если был превышен у лазера рабочий ток для трубы, то в ней стремительно начинает деградировать и газовая смесь и электроды, что сказывается на резком падении мощности... Поэтому имеет смысл посмотреть рекомендованный производителем трубы рабочий ток, и что на трубу выдает блок питания, а то на нонеймах бывали случаи и крайне заметного превышения рабочего тока...
Далее имеет смысл глянуть апетуру излучения у трубы на расстоянии два метра - последнее время Reci особенно стали славиться тем, что у них резко деградирует качество излучения, и они вместо Гауссовского пучка с апетурой 5-6мм начинают выдавать бублик с диаметром до 10-12мм, а это значит, что размер точки фокуса растет, а значит падает плотность излучения в фокусе, что равносильно падению мощности из-за увеличения ширины реза...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Сентябрь 2016 - 09:46
#6 OFFLINE   neon2k
neon2k
  • 8 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 17:10
Труба девственно чиста, без единой надписи. В общем, жесткий нонейм))
На расстоянии 2 метров - толстая точка диаметром чуть менее см.
А по поводу наличия тонкого налета из слизи в системе охлаждения что думаете? По конструкции посмотрел, на выходе из трубки луч проходит через оранжевую линзу (или что это?), которая в свою очередь омывается жидкостью, значит на ней тоже есть налет. Но по идее, т.к. слизь не мутная, то в контакте с водой она становится 100% прозрачная и мешать световому пучку не должна?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 21:00
НЕ линза, а полупрозрачное зеркало, а оно охлаждается не в зоне прохождения луча...
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
