Лазерные граверы LASER LINE СЕРИЯ SA
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 15:10
Линейка лазерных машин серии SA представляет станки с высоким классом точности лазерного гравирования. Оптическое разрешение станка позволяет наносить достаточно сложные изображения на широкий спектр неметаллических материалов. Возможна гравировка чистого металла с использованием специальной пасты, и гравировка метала с окрашенной поверхностью.
Применение:
Обработка неметаллических материалов, таких как: дерево, бумаги, оргстекла, акрила, мрамор, нефрит, хрусталь. А с поворотным устройством, она может работать на цилиндрических предметах, например, чашки, карандаши, вазы и так далее. Эта серия машин является подходящим помощником в искусстве, рекламе, производстве декора, игрушек, электронных элементов, резка шаблонов, бумажной продукции и других отраслях. Лазерная гравировка — прекрасный высокотехнологичный способ нанесения логотипов и подарочных надписей на сувениры и подарки, отличающийся высоким качеством и стойкостью нанесенного изображения.
Краткий список преимуществ и комплектация:
1. Рабочий стол перемещается по вертикали и имеет достаточно большой клиренс (SA4060 – 200мм), что позволяет быстро фокусировать и гравировать на заготовках разной толщины. Сотовый стол – в комплекте!
2. В комплекте с оборудованием поставляется система удаления продуктов горения, которая состоит из гофрированных труб и центробежного вентилятора «улитки», а также компрессор подачи воздуха - предназначен для защиты фокусирующей линзы от продуктов горения и предотвращает возгорание обрабатываемого материала.
3. Система охлаждения лазера в комплекте. Система пассивно охлаждает теплоноситель (воду) и подает его по гидравлическому контуру на оборудование в теплообменную емкость. Эксплуатация системы охлаждения увеличивает ресурс лазерной трубки и сокращает производственные затраты. Водяная погружная помпа с переходником и шлангом для водяного охлаждения лазера.
4. LCD дисплей с эргономичным пультом управления делают работу на лазерном станке удобной и функциональной. Пульт управления оборудования оснащен 3-х дюймовым LCD монитором, который отображает скорость, мощность, время задания, размер файла и дает возможность изменять параметры обработки во время работы. Пульт управления интуитивно понятен и прост в управлении.
5. Лазерный указатель для точного позиционирования идет в комплекте. При помощи лазерного указателя значительно упрощается процесс позиционирования, а также становится возможна визуализация процесса обработки, ранее доступная на значительно более дорогих станках R-серии.
6. Опционально станок может быть оснащен поворотным устройством для гравировки по цилиндрическим поверхностям диаметром до 100мм, а также различными по мощности лазерными излучателями (50 или 80 Вт)
7. Интерфейс USB. Позволяет работать как напрямую через ПК (через USB), так и непосредственно через внешний USB-носитель (USB разъем выведен на переднею панель). Обновленная электроника LaserLine 4060 имеет встроенную память для работы в автономном режиме.
8. Кнопка экстренной остановки для предотвращения чрезвычайных ситуаций в случае необходимости.
Характеристики
Потребление энергии (кВт) до 1
Разрешающая способность, dpi 0,025
Разрешение, dpi 1000
Рабочая область X,Y,Z (мм )400*600*200
Скорость резки(мм/мин) 0-35000
Скорость гравировки (мм/сек) 50-400
Поддерживаемые графические форматы BMP, HPGL (PLT), CDR
Расчетный срок службы лазера (час) 2000
Тип лазера СО2
Мощность, Вт 50
Габариты (ШхГхВ), мм 1480*880*670
Вес, кг 140
ПитаниеAC 220V, 50Hz
Размеры, мм 1400*920*1040
лазерных дел лузер
#2 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 22:38
Кто что скажет?
предлагают сей станочек, хочу купить
лазерных дел лузер
#3 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 12:11
Молчат что то духи онлайна...
лазерных дел лузер
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 12:30
Ничего особенно.
Все как у всех.
Ординарно.
Обычно.
Одинаково.
#5 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 17:49
Nikodim-09 если бы было что то особенное, то продалась бы только ОНО, а все остальные разорились и ушли бы с рынка.
Какие то мелочи могут различаться.
Цена чуть выше/чуть ниже.
Где то большая фирма, а где два человека.
Где то есть сервис, где то под большим вопросом.
Где то проверяют перед отправкой где то нет.
#6 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 18:00
Кто что скажет?
Скажу, что при покупке сложного оборудования не так уж важно ЧТО вы собираетесь купить, важно У КОГО вы собираетесь купить.
Кто вам будет доставлять машину, запускать, обучать ваш персонал, а затем обслуживать.
Купите у нормальных продаванов - будете работать.
Купите у случайной конторы - будете мучаться.
#7 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 18:26
Да просто хотелось про агрегат от ГУРУ услышать, отзывов про него нет. В теме раньше говорили узнать разные параметры, узнал все что мог, описал в 1м посте.
Если он просто как все, не хуж не лучше, то впринципе этого мне достаточно.
Вопрос конкретно про станок.
А фирма, люди есть, проверяют перед продажей, сервис есть. (ну так говорят)
достовляют, подключают,  обучают, обслужывают, материалы и расходники есть.
в общем примерно понятно, темку можно закрыть.
лазерных дел лузер
#8 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 21:40
..., отзывов про него нет.
да? У этой фирмы целый форум, если я правильно понимаю, он поменьше этого, но более специализированный.
Трут правда, но в целом можете посмотреть какие проблемы у людей возникают, как их решают и делайте выводы.
Это фирма (на букву "Т"?), если да, то она совсем не маленькая, а просто огромная.
Меня всерьез заинтересовала как Вы ихний форум не заметили
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 12 Октябрь 2016 - 21:41
#9 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 21:50
Так Вы купили станок или еще в процессе выбора?
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#10 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 21:52
еще не купил
лазерных дел лузер
#11 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 20:33
А на камне ээтот станочек граверовать сможет?
лазерных дел лузер
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 21:17
Сможет
#13 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 22:55
Как выяснилось это не единственный форум где "трут"...
#14 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Февраль 2017 - 01:30
Доброго времени, уважаемые форумчане!!!
Нашел на али вот такой станочек:
https://ru.aliexpres...31-869d754cd2b9
и цена вроде норм и размеры поинтереснее, что думаете по этому поводу, уважаемые?
лазерных дел лузер
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 01:41
Как частник, с высокой вероятностью, на неприятную растаможку попадете.
Видел здесь приличные б.у-шки. Но я-то и починю и запущу, а у Вас как с этим.
#16 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Февраль 2017 - 09:31
Да никак... К сожалению
лазерных дел лузер
#17 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 17:13
Если работать надо сразу, то и брать технику надо с поддержкой.
В противном случае на этом твоя предпринимательская деятельность и закончиться.
#18 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Февраль 2017 - 20:36
Хренова, но че сделаешь... К сожалению на тот станок цену, что я ранее хотел, цену подняли и разница в деньгах всего 25 000 рублеф.
лазерных дел лузер
#19 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 10 Февраль 2017 - 01:12
Вы спрашивали про гравировку на камне?
что имеется ввиду? какие размеры?
если большие (ритуальная сфера), то следует подумать о том, как туда камешек весом килограммов в 200-250 положить.
если лазер будет применяться в ритуалке - то первое, что вам придется сделать - это выкинуть подъемный стол вырезать полкорпуса, что сделать портал под подачу камня в область гравировки.
либо логичнее сразу покупать станок без нижней части (есть такие), чтобы не переплачивать за подъемный стол, кусок корпуса и лишние килограммы/кубометры при растаможке/доставке.
#20 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2017 - 20:37
Лазеры ориентированные под камень, сами по себе имеют возможность съема и установки на поверхность камня верхней, рабочей части станка.
