Гравировка по дереву как лазером
kuliba
, 23 Апр 2010 23:36
Сообщений в теме: 11
Отправлено 23 Апрель 2010 - 23:36
Как с помощью ЧПУ сделать такое?
Про лазер знаю, но думаю что можно как-то выкрутиться.
Отправлено 24 Апрель 2010 - 00:22
гравер или тонкая фреза
Отправлено 24 Апрель 2010 - 09:27
Земной шар- там просто лазером прошли. А буковки-то затертые краской, похоже. Гравировать большие площади фрезой малые гравером. Гравернуть, осторожно подтонировать, чуток мееелкой наждачкой унд в конце лак или воск. Будет заметно круче чем этот образец..
Отправлено 24 Апрель 2010 - 09:34
Отгравировать изображение слегка заглубив на величину последующего съема, прямо на станке покрасить, а затем снять фрезером верхний слой с краской, V-фрезой сделать фаску, а затем вырезать.... Вуаля!!!
Отправлено 24 Апрель 2010 - 23:30
Для плоских поверхностей отличный рецепт, спасибо! А вот на гнутых что делать?
Отправлено 25 Апрель 2010 - 00:34
Если надо сделать изделие типа надпись на глобусе (на примере глобуса Москвы ), притом надпись необходимо закрасить, то можно вначале сделать надпись режимом элемент, затем закрасить, а потом и рельеф отгравировать, только тогда с опилками на краске развлекаться придется... (т.к. слепил это минут за 5 , то окраску моделировать не стал)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Апрель 2010 - 00:51
#7 OFFLINE
Отправлено 25 Апрель 2010 - 10:12
Спасибо, понял. Для мелкосерийного производства думаю все же придется покупать лазер
#8 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 00:39
Я часто при изготовлении подарков для знакомых и друзей использую такой прием. Иногда фрезой после покраски снимаю верхний слой дерева, а иногда просто шлифую абразивным поролоновым бруском, если хочу чтоб текстура дерева проявилась. http://podarkibukata.blogspot.com это мой блог, там на первой фотографии доска имеющая плавную вогнутость глубиной 12 мм, вот она отшлифована вручную
#9 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 00:51
А чем покрывали -Номер дома для коттеджа. А то уже два раза за год переделывал аналогичную табличку.
SKYPE: KARAMELISHE
#10 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 01:45
Материал таблички - меранти, по-моему, по описанию знакомого технолога он наиболее подходил из имеющихся для использования на улице. А покрывал сначала морилкой Tintex, затем шлифовал буквы, а в конце каким-то хитрым дорогим маслом для садовой мебели, точнее не знаю, металлическая банка была без опознавательных знаков.
а та табличка что на фото, то тренировочная, на ясене. морилка та же, а лак двухкомпонентный полиуретановый.
а вы чем покрывали?
#11 OFFLINE
Отправлено 10 Январь 2012 - 23:34
чем подкрасить я так и не понял. Гравернул маленькую площадь, а именно текст , а подкрашивать чем не знаю, подскажите, пожалуйстаЗемной шар- там просто лазером прошли. А буковки-то затертые краской, похоже. Гравировать большие площади фрезой малые гравером. Гравернуть, осторожно подтонировать, чуток мееелкой наждачкой унд в конце лак или воск. Будет заметно круче чем этот образец..
#12 OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2012 - 11:22
Это специальное масло для пропитки паркета, а так же широко применяется для пропитки садовой мебели. Название у него "Carl`s Old 90"... а в конце каким-то хитрым дорогим маслом для садовой мебели, точнее не знаю, металлическая банка была без опознавательных знаков.
После его применения дерево просто "сияет". Проявляется фактура и прочие индивидуальные прелести древесины. Продается в строительных магазинах и специализированных фирмах по укладке полов из паркета. Правда у этого масла есть один недостаток - он пожароопасен при длительном хранении. Говорят , даже бывали случаи самовозгорания банки при неправильном хранении (Инструкция прлагается). Но зато после пропитки, дерево становится практически неуязвимо к атмосферным изменениям. У меня есть несколько табличек изготовленных еще в 1998 году. Так до сих пор стоят на улице и ничего им не делается.
