Доброго времени суток! Возникла проблема с гравером. Включаю гравер (все как положено каретка едет в дом, появляется главное меню. В главном меню сверху появляется надпись 1Х (раньше когда станок работал ее не было) При запуске на резку, т.е. при нажатии кнопки "старт" на дисплее появляется надпись Laser 1 err., и все больше никаких действий при нажатии кнопок не реагирует. Если не нажимать кнопку "старт" при нажатии вперед-назад, вправо-влево каретка ходит как положено.
И еще, при нажатии кнопки "Тест" луча нет. В чем может быть проблема?
Лазер выдает ошибку Laser 1 err
bnk75
, 12 Сен 2016 23:08
Сообщений в теме: 6
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 23:08
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 07:04
Скорее всего - нет протока воды на 1 лазере. Или датчик протока воды не работает. Обозначение 1х скорее всего обозначает кратность исполнения программы, то есть надо выполнить один раз. Раньше не было, потому что станок в аварию не уходил.
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 11:57
Спасибо за ответ! Попробую проверить датчик, может ли это быть связано с ВБП есть ли там предохранитель?
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 16:43
ВБП обратную связь на панель управления не дает.
#5
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 12:11
Здравствуйте! Замкнул провода на датчике, заработал! Одно из двух: или сам датчик, или слабый напор воды.
#6
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 12:13
Или провода от датчика.
#7
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 23:10
Спасибо за ответы, буду заказывать датчик
