имеется полуразобранный neo uv-led evolution 1.6
http://www.sunrussia...rinters/23/285/
рама целая, движки(серво) на месте,
есть ли возможность запилить его под ЧПУ?
что для этого необходимо?
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 13:19
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 13:41
Фантазия.
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 14:03
3d принтер с уф отверждением можно сделать. Но пилить нужно будет долго
Сообщение отредактировал 2ar: 05 Сентябрь 2016 - 14:04
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 14:09
нужен чпу фрезер для раскроя пластика.....
всю механику планирую оставить....(по оси Y будет перемещаться стол а не портал)
стоят сервопиводы.
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 14:17
1,6метровый "Развалюшен" у вас? Вряд ли что-либо нормальное получится, ибо сервак на балке настроен на быстрое перемещение хоть и большой массы (печатная голова и светильники имеют немалую массу), но портал на скручивание будет слабоват ( скручивание даст рабочая нагрузка)....
Проще с чистого листа и балка и все остальное, возможно серваки еще пойдут, но с другими редукторами, и комп "Интел - Атом" не помню с каким из атомов ставили... Ну еще и болтики....
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 14:23
раздумываю по поводу ДСП котроллера А11 чтоб "усмерить" движки
портал- балка bosch rexroth
Сообщение отредактировал h01yb0y: 05 Сентябрь 2016 - 14:30
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 14:38
A11E спокойно сможет управлять серваками - специально с одним из разработчиков электроники этих принтеров связался: там у серваков именно Step/Dir управление, что и надо для такого пульта...
Может на некоторых этих станках стоять немецкие серваки, там помимо Step/Dir можно было поставить А/В управление (по часовой/против часовой), но и там будет стоять в Step/Dir... А так обычно Дельту ставили...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Сентябрь 2016 - 14:40
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 15:16
Лишь бы серваки вообще поддерживали импульсно-шаговое управление по двум входам, либо режим "electronic gear" ("электронный редуктор" - поворот вала сервомотора, пропорциональный углу поворота внешнего инкрементального энкодера). А уж состряпать самодельную приблуду, преобразующую Step/Dir хоть в CW/CCW, хоть в квадратурный A/B - не самая сложная задача.
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 15:42
Не придется состряпывать - там все напрямую, недаром созвонился с одним из разработчиков этого станка, отвечавшего за силовуху и YV- светильник, хотя можно было и с идеологом электроники этого станка созвониться, разрабатывавшего алгоритмы и прошивавшего ПЛИС-ы...
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:03
Да это я как бы обобщенно сформулировал, а не про серваки из конкретного "Развалюшена"...
