Комбинированный станок 600x400
Сообщений в теме: 64
#41 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 368 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 16:08
у меня годовалый шпиндель и то тише работает, просто ужжасс
Так если он целый год работал, то уже должен в гробовой тишине быть.
cncboss
#42 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 17:28
думаю с охлаждающей жидкостью будет потише
#43 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 21:10
Возможно я суеверен, НО... не люблю когда стартуют шпинделя у которых в цангу вообще НИЧЕГО не зажато. Имхо: гайки они тоже "летучие" ежели не затянуты, а момент инерции при пуске/торможении никто не отменял. Если и запускаю впустую то вестимо и цангу с гайкой снимаю, а если оставлять - так хоть чего нить но зажму, что по диаметру подходит. Оттого наверное из за суеверий и подобных предрассудков и живой пока...
#44 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 00:56
привет всем ; ну што, усилил я немного портал (канешна же неправильно), повесил ось Y и Z со шпинделем ; вот так щас он выглядит ; ну и яшик к нему леплю по мере возможностей, силы пока есть :P
#45 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 09:50
силы пока есть
"прибери" его ещё , а то он какой-то растрёпанный.
И не стоит утешать себя мыслью , что это всё временно....Как правило временные решения превращаются в постоянные. :rofl:
Пока не "остыл" надо марафет навести. :rofl:  :good:
#46 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 15:51
конечно всё окультурю -), сейчас еще проблема нарисовалась - надо стол из чего то делать, думаю, может столешницу из мдф 40-мм присобачить ? :)
#47 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 19:32
Зачем такой толстый то...?!?
15мм.-намертво присобачить , ещё один один лист сверху-жертвенник...и фрезернуть его на месте.
как изкромсаешь-на дрова , и новый бросаешь.
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Октябрь 2016 - 19:34
#48 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 02:20
40 мм - ну, чтобы точно прогиба не было ; у меня изначально в размерах было заложено стол 40 мм, ну и жертвенник где то 10 мм ; у нас тут канешна есть в продаже и алюминиевая труба прямоугольная 40х20 , как ни странно ровная ( покупал 2 куска по 800 мм). Так вот сначала была мысль набрать стол из неё, поставив на ребро, и наверх чтонить тонкое под жертвенник.
 НО, если брать по ценам наших барыг, так мне чуть ли не дешевле получится Т-профиль заказать в нэте :-)
#49 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 10:16
прогиб надо было предусматривать в станине ...
 ДСП -это уже ...гм..покрытие стола , типа ....краска , клеёнка, ДСП
#50 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 23:53
добрался наконец то до подключения индуктивных датчиков такого типа
но у них на выходе полное напряжение питания (питаю 12 В), поэтому сделал простенькую плату опторазвязки на оптопарах ( на фото)
как ни странно, всё работает :rolleyes:
https://youtu.be/7baSPPaZ8Hw
#51 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 14:52
всем привет, вчера погонял оси по индикатору на предмет повторяемости : результат противоречивый ;
самая длинная ось ( у меня Х) 7 раз пришла в ноль на дистанции 400 мм
ось Y на дистанции 150 мм дает накапливающуюся погрешность 0,02 на каждом прогоне
ось Z на 100 мм дает 0,025
возникает вопрос, почему же самая длинная ось самая точная ?, ведь на всех осях одинаковые ШВП, steps per unit (80), и микрошаг везде 1/2
зы: да, еще нарисовал гравером прямоугольник  370 х 580 : диагонали отличаются около 2-х мм :huh:
Сообщение отредактировал slavyan75: 19 Ноябрь 2016 - 14:55
#52 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 15:32
Насчет "накапливающейся погрешности" хотелось бы более развернуто, чтобы совершенно четко представить из описания, что именно происходит. Если после нескольких прогонов "туда-сюда" с погрешностью возвращается в исходную точку - подозреваем либо пропуск шагов, либо проскальзывание муфты между ШД и винтом...
На выбор два варианта:
1) Портал криво стоит(оси X/Y не перпендикулярны).
2) Портал получился настолько нежесткий, что даже при малой нагрузке резания (гравировка) перекашивается.
Чтобы различить 1 и 2, сделайте три разных УП. В одной из них отгравируйте прямоугольник по часовой стрелке, в другой - тот же самый прямоугольник против часовой, в третьей только "накерните" (чуть-чуть засверлите)  углы прямоугольника, не обрабатывая контур. Сравнив диагонали в каждом из трех случаев, сопоставьте результаты и сделайте выводы. В случае упругой деформации портала при резке по часовой и против часовой будут разные диагонали удлиняться. А разность диагоналей при "накернивании углов" покажет статический перекос.
#53 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:46
Этож из чего портал изготовлен должен быть, чтобы под гравером прогибался?
#54 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 19:10
после первого прогона  G0Y150.0000 - G0Y0.0000 погрешность 0,02 ; после второго 0,04 и т.д.
#55 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:23
Ой! Какие знакомые драйверы!!!
http://mir-cnc.ru/to...наты-на-tb6600/
#56 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:54
да, тоже их где то видел
странно -  спроецировал линию, проходящую по центрам валов оси Y на стол по краям - она практически перпендикулярна оси X ; а вот стороны выгравированного прямоугольника не перпендикулярны ( как на рис.)
2) до этого нарисовал в Artcamе круг 100 мм , вырезал кукурузой 3 мм из ламината 7 мм - диаметр точно 100 мм
lkbyysq, в той теме помнится все решилось заменой оптопар на дир, неужели и мне придется :bang:
Сообщение отредактировал slavyan75: 19 Ноябрь 2016 - 20:59
#57 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 21:27
На фотографии не видно, как там снизу поводковая пластина портала устроена. А в том, что видно сверху, не наблюдается укосин и прочих подобных элементов, способных сопротивляться диагональному перекосу.
В одном из относительно недавних обсуждений глючного драйвера на TB6600, терявшего шаговые импульсы именно в момент смены направления. Там экономные китайцы на линию DIR тормознутую 817-ю оптопару припаяли, вместо общепринятых для этого места 6N137 или, хотя бы, 4N35. Поскольку задержка передачи с входа на выход у данной оптопары (даже Шарповской PC817, не говоря уже о ее китайских клонах) для данного сигнала на пределе - в момент смены направления драйвер может сделать один шаг "не туда".
В том случае замена на 6N137 радикально решила проблему, потеря координат прекратилась.
#58 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 21:52
T-Rex, спасибо
 но вот в чем вопрос : одинаковые драйвера, микрошаг ; почему ж на самой длинной оси все нормально, а на других нет ?
 понятно одно : придется снимать драйвера, скидывать радиаторы и смотреть на оптопары.
 а изменение микрошага или частоты в "port & pins" может спасти отца русской демократии теоретицки хотя б ?? -)
#59 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 23:12
Это лишнее. И так видно, что там одна оптопара на 8 ног, а две - на 4.
#60 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 23:32
Возможно, если поменять местами драйвера, другая ось станет "исправной"... Хотя и не обязательно.
Непредсказуемо это. Если задержка на пути сигнала DIR значительно больше, чем на пути сигнала STEP, а источник шаговых импульсов не делает достаточно длительной паузы после смены направления - первый шаг после смены может быть сделан "не туда". Поэтому "правило хорошего тона" - ставить на эти два сигнала одинаковые оптопары, с высоким быстродействием. PC817 можно применять только для сигнала ENABLE, либо для датчиков, управления шпинделем и т.п., где задержка на лишний десяток микросекунд не критична.
Я в предыдущем ответе чуть-чуть ошибся. Имелась в виду не 6N137, а 6N135. Вместо нее можно использовать 6N136, HCPL2503, HCPL4502. Либо HCPL2530 или HCPL2531 ("двухканальную" версию 6N135, две оптопары в одном общем корпусе DIP-8).
