Смотрю на всю эту камасутру, длящуюся уже 5 листов, смотрю и думаю: это ж как надо НЕ ценить свое время и время других, чтобы мало того, купить "говяшку", но потом еще потратить и кучу своего времени, и времени других на смакования ее вкуса, вместо того, что-бы взять заведомо рабочий блок от нормального производителя..
Ведь давно уже все порешено, что есть стабильные и надежные драйверы от YAKO и им подобных промблоков, есть "Leadshine", есть куча в третьем эшелоне более-менее стабильных "нонеймов", которые берут на свой страх и риск, есть самопальная бяка от "Purelogic" с вероятностью работы 50 на 50, а есть головная боль, типа той, что вы купили...
И возникает вопрос: и какой смысл "экономить" покупая такой геморрой себе на голову, когда попытки его оживления по стоимости потраченного времени многократно перекрывают эту копеечную экономию, особенно на разовых акциях....
Я еще понимаю, когда планируется гнать тысячным потоком продукцию, и есть попытка максимально удешевить её и есть вероятность повлиять на поставщика таких "какашек" на улучшение параметров за счет подбора комплектующих, но здесь - устраивать разовое "садо-мазо порево" !!!! Ибо есть принцип применять комплектующие с заведомо удовлетворяющими номинальными параметрами при любом допустимом отклонении при технологическом разбросе параметров для создания устройств, да еще желателен надежный входной контроль, и только такой подход обеспечивает нормальную работу устройств, а использование комплектующих с нерегламентированными нужными параметрами, или использование комплектующих не в диапазоне типовых параметров, а на самом краю предельных параметров приводит или к обильному выделению "волшебного синего дыма", на котором работает электроника, либо к подобным попадаловам, какие описаны Т,С., которое, обычно лечится применением заведомо удовлетворяющими компонентами, а не смакования "теина" в этих кусочках "гумуса", что мы вижу на протяжении 5 страниц...
ЭТО ЖЕ ПРОСТО САМЫЕ АЗЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ РЭА, да и не только РЭА....
Когда меня вызывают на ремонт разных станков и нахожу в них неработающий самопал от "Purelogic" или еще какое ржно, то достаю из сумки нормальный пром модуль и демонстрирую, что все начинает работать, но люди не хотят его брать или покупать у поставщика таких модулей, а пытаются сэкономить на дешевых "вкусностях", я, обычно, говорю, что вам дороже выйдет, что чаще всего и получается, ибо, обычно следует повторный вызов, где люди с удивленными глазами вопрошают, дескать должно работать, но не работает, но опять ставлю нормальный модуль и все работает, и тогда до них начинает доходить, что они с своей "экономностью" "задорма дерьма наелись", ибо убили прорву времени, а это деньги, упущенные от простоя, второй раз вызывали меня, а вызов не дешевле стоимости приличного драйвера, да и прикупили ржно, которое даже если и НЕ сгорело, но вернуть не получается ,ибо на основе какого повода - происходит конфликт на уровне неоговоренных параметров, а значит нет повода для возврата...
Это все описанное не означает, что у меня в шкафу нет подобных комплектующих - есть и блоки на TB6560, есть и Гекко и ряд других нонеймов разных размеров, рабочих токов и напряжений (например из экзотики самопальные драйвера от Артисмана аж 4 штуки валяются как уж третий год), НО это для домашнего рукоблудства, и, если нарываюсь на проблемы с ними, то решаю просто - беру YAKO из того же шкафа, и не выношу на многих страницах мозг..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Октябрь 2016 - 18:16
