Обработка лиственницы
обработка твердых пород
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2010 - 08:44
Народ кто резал из лиственницы поделитесь опытом
Режимы обработки очень твердых сортов древесины
Порода дерева и режимы обработки?
Сорта древесины для резки
Режимы резания по ели
Параметры обработки сосны
Режимы обработки по дубу для 10° гравера
Ark.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Апрель 2010 - 11:17
Лиственница-всегда сюрприз!Надо смотреть каждый конкретный случай.Смолистая или нет.Твёрдость очень разная попадается.При обработке фрезами больше 8мм колется очень охотно,падла,раскидывая осколки не хуже гранаты.Оборотов от 12 до 18 тысяч.Сучек лиственницы(если сильно смолистая и пересушенная) не редко пипец для фрезы.Так что осторожность и еще раз осторожность.НО!!! В награду можно получить редкой красоты изделие!Творческих успехов!
#3 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2010 - 17:17
Спасибо буду знать.
Ark.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Май 2010 - 23:02
Век живи век учись!
Я считал что разницы нет сосна/лиственница.
Есть повод для экспериментов...
#5 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 04 Август 2013 - 19:29
Приветствую всех, подскажите какими фрезами лучше резать буквы на глубину 5-6 мм. в лиственнице по 3D технологии.
Да, лиственница смолянистая, тяжёлая как дуб.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Август 2013 - 20:20
Конической сферической.Угол растра 10-15 градусов.Шаг 5-6%.Учтите,что дошлифовать будет практическиы нереально.
Лиственница тот ещё подарок. :crazy: .особенно,если под лак. :mega_shok:
#7 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 20:39
Зря Вы так огульно, Сергей. Значительно лучше сосны и ели режется. Фрезы должны быть как лезвие заточены, есть граверы с острым передним углом. Ну и под покрытия существуют разделительные материалы (от смолы). Вот не понятно зачем 3Д.
#8 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 05 Август 2013 - 00:06
Есть заказчик, предлагает сотрудничать на постоянку, ему и нужны надписи красивыми буквами, чтоб было 3D
во вторник сделаю ему образцов и в 2D и в 3D, а там посмотрим.
Спасибо за разъяснение-
Ещё вопрос: фреза лучше одно или двухзаходная?
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Август 2013 - 06:47
2-х
#10 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 06 Август 2013 - 23:40
сегодня пробовал резать в разных режимах и по разному
выходит или очень долго или скалывает углы
подскажите, знающие, как правильно сделать УП в Арткаме, с подробностями
буквы высотой 25-30 мм, на глубину 4-5 мм.
P.S. С 2D не работал ни когда, почти ни чего не знаю.
Сообщение отредактировал pilot: 06 Август 2013 - 23:55
#11 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 14 Август 2013 - 21:47
По поводу УП подскажите, как правильно сделать.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 17 Август 2013 - 08:58
А зачем вырезать такие буквы через 3D? Я здесь ранее описывал технологию вырезания букв 4-5мм через обработку элементов коническим гравером - этой технологией пользуюсь давно для вырезания букв из разных материалов, например с год назад по такой технологии вырезал без проблем деревянные буквы в Калининграде для демонстрации варианта изготовления крутой таблички из дерева разных цветов... По такой методике получается и быстро и круто...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Август 2013 - 08:59
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Август 2013 - 22:52
Правильно сделать - сделать хорошо.Объёмные буквы получаются путём придания объёма не объёмным буквам.Соответственно и получается красиво.Но по разному... А заказчику надо.А оно скалывает.А сколько в арткаме подробностей... И если с 2д не работал никогда - какие уж тут заказы.
Сначала в Тибет,потом к подножию Фудзиямы.Потом на профилактическую беседу к Янусу Полуэктовичу(А-Янусу).Заверить подписью Камноедова и к Наине Киевне.
И там по поводу и без повода подскажут и научат,как сделать пятак неразменный и ну их на хрен эти буквы...
#14 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 09 Январь 2014 - 01:01
Пытался резать на станке раму для зеркала, шкатулку, банную табличку, корпус для электрогитары. Больше лиственницу не использовал и не собираюсь: колкая, элементы резьбы, тонкие края, просто выход слоя в месте изгиба на изделии скалывались либо еще в процессе обработки, либо при последующей шлифовке. Очень неприятный и малогодный для резьбы на фрезерном станке материал. Чего зря фрезы переводить?
Бук - мое все.
#15 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 09 Январь 2014 - 01:17
Всё забывал прикрепить...
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород
