Имеется фреза №2 c картинки
Нужно зайти ей в уже вырезанную канавку (синяя "фреза") и сделать края (голубая фреза), как на изображении:
Ход поставил 600 м/мин (1см/сек) с 20000 оборотами. Подскажите насколько можно увеличить скорость хода? Можно ли саму канавку (синюю) резать данным инструментом в 3 слоя с шагом 3,3 по Z? Сама заготовка размером в 120 мм на 64 мм, 16 мм в высоту, МДФ, крепится вакуумным присосом.
