А11 при возврате в дом станок определяет рабочее поле в противоположной стороне
A11 Настройка пульта датчик Home Съезд с концевиков
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Greenus
Greenus
  • 10 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 13:40
Доброе утро! Была произведена замена контроллера и платы 0501HBB на контроллер A11E. После установки выявилась следующая проблема: при возврате в точку дома станок определяет рабочее поле в противоположной стороне. В точку дома станок возвращается корректно, но в дальнейшем он пытается двигаться только за конечники (в отрицательных направления по осям X и Y, а по Z в положительном направлении), хотя рабочий стол располагается в положительных направления по осям X и Y, а по Z в отрицательном. Как исправить можно?
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 13:46
У вас пульт не настроен. В мануале и на сайте все описано
#3 OFFLINE   Greenus
Greenus
  • 10 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 13:50
А можно конкретнее, что именно в мануале? Все вроде бы уже перерыл.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 15:03
поменять направления осей и направления Home Dir
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 15:22
Вам нужно  поменять состояние сигнала ожидаемого с  датчиков дома (1 | 0),
то есть - просто перевернуть три первых стрелки в Voltage setup \ input signal
и соответственно заново настроить Home Direction.
Сейчас пульт видит датчик заранее сработавшим
и начинает как бы с него съезжать, наехав на датчик определяет
что наоборот съехал с него .
Направление дома(Home Direction) у вас сейчас не в ту сторону настроено,
Поэтому и направление рабочей зоны не в ту сторону определяет.
Сообщение отредактировал MiG: 02 Сентябрь 2016 - 15:45
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   Bj.inc
Bj.inc
  • Из:Казань
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 20:43
Добрый день. Установили новый комплект пульт RichAuto A11E с контроллером в станок Woodtech 9060. Произвели все необходимые настройки размеров стола и прочее. При включении и выборе команды HOME все оси уходят как положено в машинный ноль, который находится в левом нижнем углу поля. После этого движение по осям происходит только в "-" к датчикам. В обратную сторону движение не происходит. Похоже на то, что при выходе в ноль машинный, станок видит ноль как при перемещении в верхний правый угол (похоже на зеркальное отображение). Можно ли как то исправить положение настройками, или же только замена прошивки ?
Сообщение отредактировал Admin: 12 Ноябрь 2019 - 07:56
Перенесено
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 23:03
Большие Woodtech имеют нормально замкнутые датчики ( ибо это перекрашенные Руиджи) , думаю, что и малыш с такими датчиками, а значит надо просто выставить, чтобы в рульте были указаны не по дефолту нормально разомкнутые, а нормально замкнутые:
- Voltade Setup
        - AAAVVVVV
        - VVVVVVVV
И наступит у вас счастье....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Ноябрь 2019 - 23:04
Темы с аналогичным тегами A11, Настройка пульта, датчик Home, Съезд с концевиков
