Добрый день! После возгорания проводки все восстановил, станок работал не корректно, но вполне нормально ( не шел сам в дом и по оси Y давал погрешность) это все ерунда оказалась по сравнению с тем что произошло только что...
Вчера столкнулся большой проблемой... После изготовления рисунка, поменял рисунок загрузил новый нажал старт и головка с бешеной скоростью полетела в корпус в верхний левый угол и долбится пока не нажму стоп. Datum уводит на медленной скорости, но в правый нижний угол вместо нулевой отметки с датчиками в правом верхнем углу. При нажатии стрелок в программе головка носится с бешеной скоростью и до упора не обращая внимания на стопорные датчики. при ручном нажатии при режиме DATUM он останавливается, но ри ручном управлении не реагирует.Кто может помочь в данной проблеме? Как можно обновить мозги? лазер jq6040 ПО lasercut 3.3.
