Aman Machinery 3040 W
Станок Aman
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   BlackR59
BlackR59
  • Из:Tomsk
Отправлено 31 Август 2016 - 08:28
Доброго времени суток.
Прошу не кидать камнями, я новичок в этом деле.
Темы по данному станку не нашел, по этому создал новую.
Для начала хотелось бы узнать есть ли на данном форуме люди которые работали/работают на данном станке, и кто может подсказать как с ним управляться.
Второй очень актуальный вопрос как правильно пользоваться датчиком высоты заготовки?
  • 14 560 сообщений
Отправлено 31 Август 2016 - 09:02
Первым делом НЕ ищите пользователей такого станка, ибо в Китае подобные станки делают сотни фирм, а найдите раздел форума, где описывается используемая на вашем станке система управления (не удивлюсь,что  Масh, хотя бы я предпочел NCStudio ), а далее вашей системой управления и разбирайтесь...
По датчику - классика контактного датчика: крокодил за фрезу, таблетка металлической стороной к фрезе на материал, в системе управления указать толщину таблетки и пользоваться штатными средствами системы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Август 2016 - 14:18
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 31 Август 2016 - 11:48
Нужно скрипт добавить в Мач 3( именно он используется на этом станке)
Дополнительно в скрипте( подпрограмме) необходимо прописать толщину таблетки
Ну если поискать то найду скрипт для вашего Амана(хотя в архиве у вас он должен быть)
#4 OFFLINE   BlackR59
BlackR59
  • Из:Tomsk
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 11:45
Был бы очень благодарен если если поищете скрипт, или укажите где искать
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 17:06
Message( "Auto Zeroing..." )
If IsSuchSignal (22) Then
code "G31 Z-15 F60"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 3 )
code "G1 Z5"
End If
3-это толщина пластины
Это от Олега скрипт , мой подевался где - то
#6 OFFLINE   BlackR59
BlackR59
  • Из:Tomsk
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 08:34
code "G31 Z-15 F60"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 3 )
code "G1 Z5"
End If
благодарю
Темы с аналогичным тегами Станок Aman
