Это фотомонтаж?
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Август 2016 - 08:23
а Германия у нас берет...
http://www.micron.ua...cts/ball-screws
Просто ради любопытства: фотография монтаж,поди?Реальную железяку такого размера они бы обосрались держать.Я так думаю.Там подсчёты немудрящие.И девушке на переднем плане в руки надо было клизму дать.Эффектнее бы смотрелось.Для германии :rofl: .
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Август 2016 - 08:41
По прикидкам длина 8-9м, диаметр 120-150мм. Вес около 1т. Всего то по 90кг на ладошку. :rofl:
Между пятым и шестым держащими просматривается стык винта...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 30 Август 2016 - 08:43
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 09:08
Серега, прикинул диаметр исходя из своей руки: 15-18см диаметр, и по метру погонажа на тех, кто НЕ держит гайку..  Плотность стали порядка 7.8г/см3 ( или столько, или чуть выше), таким образом на одного держущего без гайки приходится из расчета диаметра 15см цилиндра (где-то так выйдет 16мм диаметр ШВП с учетом канавки): ((3.14*15**2)/4)*100*7.8=137767.5г=137.7кг.... Ох и сильны "гарны одесски хлопцы" - жим 137 кг да одной рукой!!!! С такой нагрузочкой  и Жаботинский (кстати в январе этого года умерший в Запорожье - пусть этому атлету земля будет пухом) в годы лучшей своей формы (в 1974году рывок 185.5кг, но это двумя руками и штанга, а не произвольная железяка) если бы и делал удержание, но вряд ли с такой улыбочкой, как у этих ребят, стоял... А что для тех ребят, кто под гайкой стоит!!!!
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 12:00
А с другой стороны качество фотошопа не вяжется с качествами девицы.
Может все же винт полый?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Август 2016 - 12:01
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Август 2016 - 15:31
А может девица надувная? :shok:
#6 OFFLINE   nklw
  • 857 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 19:25
Фотомонтаж. Не поднимут они это.
  Лет 15 назад мы с товарищем в мой станок, для разделки концов, заряжали ШВП без гайки длиной 1,6 метра, диаметром 80 мм - покряхтели изрядно.
  Да и гайка по исполнению была совсем не похожа на эту, а здесь - это просто отмасштабированная на 20 или 25, вот и всё.
  Есть вопросы к теням от пацанов;  почему-то под шкафом возле первого парня тень очень отчетливая, а под людьми совсем нет.
  Если бы люди такими же темпами и дальше уменьшались в росте, то к концу картинки последний высотой в полстанка будет.
  Да они и сами, кстати, в рекламе пишут, что максимальный выпускаемый диаметр винтов - 125 мм при длине 3 метра, а на фотке - чуть не под 200 мм., без малого можно голову спрятать.
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 19:51
А здесь вот как-то естественней... подпорочки, народу побольше, да диаметр поменьше, всё чин чинарём. Опять же - гаечку не стали накручивать :).
#8 OFFLINE   nklw
  • 857 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 19:57
 Ага, на этой фотке все правильно. А напротив мужика в центре, не гайка разве?
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 20:00
Ох, и правда гайка, не заметил мелкую. :pardon:
Кстати, если гайка в центре, то не закрывает ли она стык двух винтов, тоже вот сомнения...
Сообщение отредактировал Roma: 30 Август 2016 - 20:24
#10 OFFLINE   nklw
  • 857 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 20:03
  Еще у товарища где-то валяется мой винт, ( метр длины на 50 мм. диаметром )  когда-то присобаченный к самой первой, сделанной мной ленточной пилораме.
  Его мне принес знакомый мужик, у которого он лежал тоже лет пять. Так вот, ШВП эта была ( как он утверждает ) от списаного самолета - не то закрылок поднимала, не то бомболюк открывала.
  Вот тот винт, так винт - легкий, полый и нихрена не ржавеет; вид как у нового. Гайка тоже мудреная, фиг разберешь и на конце гаечка - не помню - то ли 14, то ли 16 заходная.
  Так прикинул сроки : 18 + 5 + ( ну, пусть 25 - годы списания самолета ) - итого полтинник,  плюс минус... ровесник, епт ).
  Хм...
  Вот чем интересно, в тот момент, когда в нашем отечестве шлифовали этот винт, занимались на Тайване ( этом ныне признанном мировом центре направляйко и ШВП - строения ) добрейшие тайванцы, а?
  - ну, кроме как ловили трусами мидий в заливе и собирали по своим огородам хижины, разметанные очередным ураганом...
#11 OFFLINE   nklw
  • 857 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 20:54
  Скорее всего, закрывает.
 Разделка у винтов короткая, в гайке концы легко спрячутся; а сами винты стандартной длины, взяты со стеллажей на заднем плане.
 ... и здесь дурят. )
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 21:04
У нас на заводе НПО"Восток" в 90-х делали лазер для выжигания шаблонов печатных плат , где также использовали полую титановую ШВП от аэродинамической плоскости какой-то ракеты...
#13 OFFLINE   anelE
Отправлено 30 Август 2016 - 21:10
Спасибо Автору за тему!!!
#14 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 30 Август 2016 - 21:45
вроде настоящая ,а физиономус как есть поменян на подходящую для рекламы
Лень-двигатель прогресса
#15 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 30 Август 2016 - 22:03
Глянул с увеличением, неестественно выглядит. А полую - трубу действительно сделать можно, почему бы и нет. Из готового металлопроката подобрать можно - стандартные бесшовные трубы. Помнится мы такие стальные покупали даже очень толстостенные - отверстие около 50 мм было и толщина стенок по 40 мм. А при желании можно и самим изготовить из целиковой болванки просверлив обыкновенным "пушечным сверлом". Я так оружейку сверлил когда на Арсенале работал - корабельная артиллерия шла...
#16 ONLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 22:43
О чем вы? Тут три узбека в два раза тяжелее трубу сперли и сдали в металлолом. Какие там штангисты, атлеты-бодибилдеры. Три додика и лом. Менты бы догоняли, ониб на руках с трубой от Бобика убежали огородами.
А Микрон, вроде один из немногих (и частник, вроде, в смысле не государственный) заводов из бывшего СССР производящих реально ШВП и не только дешевые.
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Август 2016 - 22:49
Брутальная хохоряшка! :rofl:
#18 ONLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 23:02
-Афициант, яйцо!
-Жареное, пареное, вареное?
-Почесать!
#19 OFFLINE   anelE
Отправлено 30 Август 2016 - 23:27
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Август 2016 - 09:00
Не подлизывайтесь к администрации.Тема была создана из обломков кораблекрушения. :rofl:
