в режиме тайп арт после создания трех мерного рельефа и обработке в модуле CAM есть расчет траектории инструмента есть NC симуляция но при создании уп для станка файл с расширением имя.U00 имеет размер 1кб есть еще файл имя.000 он имеет размер несколько Мб но станок его не читает пишит нет G-кодов , а файл имя.U00 содержит только начало и конец программы без значений траекторий инструмента
кто знает подскажите
Не корректное формирование УП
GMM
, 18 Апр 2010 19:03
Сообщений в теме: 6
Отправлено 18 Апрель 2010 - 19:03
Отправлено 18 Апрель 2010 - 20:21
Перед формированием УП (нажатием на Run) попробуйте в ручную указать значения X и Y равными нулю.
Вопросы по работе форума
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:28
Спасибо за ответ сделал как вы указали заработало теперь даже не нужно указывать нулевые значения в этих полях
но сочиняет УП не верно рельефный объект высотой 10мм делит на слои тощиной 1мм по Z итого 10 слоёв а УП записывает только один слой (высотой 1мм)самый нижний
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:51
Точно не уверен, но попробуйте там же где столбик Min значение Z поставить равным -10
#5
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 14:09
Столкнулся с точно такой же проблемой где фаил УП содержит только начало и конец программы без значений траекторий инструмента. Вариант с установкой значений X и Y равными нулю не помог. Подскажите что можно ещё попробовать.
#6
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 14:31
Разобрался. Z min должно быть установлено меньше глубины рельефного объекта
#7
Отправлено 21 Январь 2013 - 23:39
Ребят подскажите программа записывает с несколких раз УП можно както обьеденить в один файл
И еще вопрос в какой последовательности нужно подготавливать УП к обработки 3д.Я правда станком занимаюсь месяц в общей сложности чето как-то дальше табличек для бани ни как, и поговорить нескем на Новгородских болотах. Предлогают готовые картинки хочется самому научиться обрабатывать изображение или картинку с инета я примерно понимаю что от да как но чегото гдето промаргиваю
