Помогите с созданием модели Рым-болт
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   student2012
student2012
  • 11 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 20 Август 2016 - 02:12
Уважаемые форумчане необходима ваша помощь. Руководство поставило задачу сделать Рым болт, уже 2 день парюсь не могу найти информацию как в солидворк или компас сделать модель самого уха то есть верхнего кольца так чтобы по госту (мне нужен 36) там сверху диаметр 28 а снизу 32 ещё и эллипсом скажите есть какая нибудь возможность воплотить это чудо в 3Д
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Август 2016 - 02:20
Если вы об этом https://yandex.ru/se...5&win=232&lr=35
то никаких проблем нет.
Я не понял что значит
Это как?
#3 OFFLINE   student2012
student2012
  • 11 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 20 Август 2016 - 02:23
Это как?
Вот эдесь посмотрите кольцо http://belmost.com/d.../4294823746.pdf
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 02:25
Это значит, что кольцо болта выполнено в виде тора переменного сечения.
Я бы размножил эти самые сечения по кругу, задал бы им разный диаметр, да натянул бы на них поверхность. Уверен, что такие инструменты есть.
#5 OFFLINE   student2012
student2012
  • 11 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 20 Август 2016 - 02:26
дело в том можно конечно сделать кольцо одинакового размера но придётся испытывать а это лишнее время и деньги завод не пойдёт на это
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 02:29
В автокаде же вроде даже есть инструмент, который делает поверхность между двумя сечениями по заданной траектории. Значит и в солиде должно быть такое.
#7 OFFLINE   student2012
student2012
  • 11 сообщений
  • Из:Брянск
Вот как раз по этому и прошу помощи для таких вещей пока не хватает знаний может быть есть какой то мануал по таким вещам был бы очень благодарен за ссылку.
Всё вопрос снят нашёл модели на этом форуме в разделе стандартные-изделия-и-элементы  ссылка на архив вот . Отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО TrustMe
Сообщение отредактировал student2012: 20 Август 2016 - 02:52
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Август 2016 - 12:29
Делается за час в рино.
Тор переменного сечения можно создать либо через Solid-Thorus - рино запросит места задания радиусов сечений и сами радиусы, либо через 1Sweep, используя ориентированные по заранее нарисованной окружности рыма сечения. Результат будет практически одинаковым. Можно попробовать Loft, но боюсь результат будет хуже. Сечений должно быть три - два внизу в местах пересечений с основой болта, одно вверху по центру рыма.
Нижнюю часть легко сделать при помощи Revolve одним куском.
Затем объединить все при помощи Boolean Union
Ну и по желанию сделать Fillet edge в Sold edit tools в конце.
