Как правильно задать УП в Арткам, есть деталька в формате Stl.Надо сделать накладку на заказ.
Как правильно задать параметры обработки УП и какими фрезами надо обработать?
Помогите пожалуйста
sima777
, 18 Апр 2010 01:21
Сообщений в теме: 6
Отправлено 18 Апрель 2010 - 01:21
Отправлено 18 Апрель 2010 - 22:12
Прежде всего зависит от размеров изделия и размера минимально обрабатываемых элементов, но обычно грубую обработку делают с припуском фрезой с полкой, а чистовую фрезой с шариком на конце или конусом (если очень мелкое изделие)...
Отправлено 18 Апрель 2010 - 22:30
Спасибо за ответ это понятно,но как задать расположение плоскости и так далее чтобы вырезать накладную деталь?
и как расчитывать соотношение фрезы диаметр,шаг, и размера детальки,то есть как правильно подбирать фрезу для деталек
допустим диаметр 3мм,он подойдет для обработки 6см на 4 см по чистовой
или лучше грайверами обработать такие маленькие заготовки?
а то ломает рисунок иногда
Отправлено 18 Апрель 2010 - 22:53
sima777, внимательней полистайте разделы по деревообработке, подобные вопросы уже обсуждались. Например тут.
Вопросы по работе форума
Отправлено 18 Апрель 2010 - 23:11
Спасибо посмотрю темы,нго а так в двух словах можно у меня есть STL орнамент надо вырезать сделать накладной,если не трудно можете описать как сделать?
но и темы я обязательно буду смотреть
Отправлено 19 Апрель 2010 - 02:40
1. Создаешь нужный размер модельки
2. Экспортируешь модельку
3. Выбираешь вектор в 2 D делаешь смещение в наружу, на половину фрезы (6мм то смещение на 3мм, если 3мм то 1.5мм)
4. выделяешь смещенный вектор, заходишь в УП и выбираешь Черновая обработка, далее ставишь галочку в нутрии выбранных векторов, далее выбираешь фрезу, материал и стратегию
5. После этого идет чистовая, ставишь галочку в нутрии выбранных векторов, выбираешь фрезу шаг ставишь для 3мм 0.25-0.3, 4мм 0.3-0.4 и для 6мм 0.5
6. Затем выбираешь по профилю
7. снимешь готовую модельку
#7 OFFLINE
Отправлено 19 Апрель 2010 - 03:09
Спасибо земляк, сегодня попробую модельку в STL формате прогнать, и что получиться! Благодарю
и отпушусь, для пояснения я бере эспортирую в аркам STL модель и начинаю работать
