Лазер режет один замкнутый вектор. Хотя их в детали много. Тормозит в конце вектора, и перестаёт реагировать, приходится перезапускать. Лазер ST Laser Standard HS-T1610
Лазер режет только один замкнутый вектор и перестаёт реагировать
sania9319
, 16 Авг 2016 13:35
Сообщений в теме: 9
Отправлено 16 Август 2016 - 13:35
Отправлено 16 Август 2016 - 15:11
Присоединяюсь, на втором замкнутом векторе на половине прерывается и зависает, панель висит, лазер бьет в одну точку, но шаговые прекращают движение. Станок rabbit 1290 sc
Отправлено 16 Август 2016 - 15:36
В каком состоянии драйвер? В ошибке?
Сообщение отредактировал 2ar: 16 Август 2016 - 15:38
Отправлено 16 Август 2016 - 15:44
В этом деле новичек, где смотреть состояние драйвера? на нем индикация? По крайней мере на панели никакой инфы, так как висит, звуковых оповещений нет.
Отправлено 16 Август 2016 - 15:49
Там где электроника есть черные или синие или иного цвета коробочки. У них при нормальном режиме светится зеленая лампочка. А при ошибке начинает мигать или загораться красная. Зависит от модели.
Отправлено 16 Август 2016 - 15:55
где драйверы я знаю, не знал что на них есть индикация, индикацию я проверю, если на них будет ошибка что это может означать?
так как прогон по полю идет нормально, во все концы вручную гонял, datum тоже отрабатывает, тест тоже работает, но при резе начинается проблема, причем если взять большее количество элементов он застревает на втором-третьем, при одном элементе реза, он застревает после секунд 4.
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Август 2016 - 16:06
искать даташит
драйвера это одна из возможных проблем. Также может быть провод, прошивка, заземление и т.д. Но с чего то надо начинать.
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Август 2016 - 16:12
насколько я понял проблема не типичная и искать ее причину следует с драйверов? Не знаю может быть как то связано но при закачке файла для реза из lasercut в станок в какой то момент произошел сбой передачи из за чего пришлось перекачать файл заново, и возникла такая проблема, до этого отработал отлично, пробовал заново залить конфиг, а так же пробовал удалить все файлы.
#9 OFFLINE
Отправлено 17 Август 2016 - 02:07
Вопрос снимается, вся проблема оказалась в LaserCut произошел какой то глюк в самой программе, из за чего она не правильно просчитывала рез, как результат решением оказалась переустановка laserCut и задание параметров заново, теперь все в порядке.
#10 OFFLINE
Отправлено 17 Август 2016 - 22:45
Проблема решилась заменой цвета векторов в программе, был чёрный, любой другой цвет, проходит на ура
