Искал причину падения мощности луча. Добрался до головки. В конце концов луч вообще пропал. Вспышка при нажатии на кнопку laser есть. Перед последним зеркалом на деревяшке оставляет внятное пятно и под ним тоже если вынуть трубку с линзой. Если вставить обратно, то никаких следов вообще нет. Линзу отдельно положил на кольцо алюминиевое и на деревяшку. Пятно под ним есть. Если вставить в крепление и вернуть на место никаких следов от вспышки нет. Переворачивал линзу, опять нет. Заказал линзу, но что это за хрень и поможет ли смена линзы?
Сообщений в теме: 8
Отправлено 14 Август 2016 - 18:24
Отправлено 14 Август 2016 - 19:16
Крути 3 зеркало. От него луч идет в тубус, а должен в линзу.
Отправлено 14 Август 2016 - 19:20
На 3-м зеркале луч направил точно в центр.
Отправлено 14 Август 2016 - 20:07
Чудес быть тут не может. Ищите куда он попадает. Поставьте тубус без линзы и посмотрите будет ли пятно.
Отправлено 14 Август 2016 - 20:17
Я эти опыты уже описал с самого начала.
Пятно сейчас немного не в центре, но выйти за линзу оно должно в каком-то виде. Подумал что такая фантастика возможна если линза вдруг стала непрозрачной для теплового луча и стрелял на линзу над заготовкой на кольце из оправки. Под ней пятно есть. А вот в тубусе когда она ничего нет снизу.
Сообщение отредактировал ремесленник: 14 Август 2016 - 20:30
Отправлено 14 Август 2016 - 20:57
Судя по плохой фото у вас луч попадает в край конуса.
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2016 - 21:14
Подтверждаю.
Чудес не бывает.
Луч должен входить в линзу:
а) в центр
б) перпендикулярно
При несоблюдении этого, после линзы, луч попадает в оправку.
Продолжайте крутить болты дальше, товарищ.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 14 Август 2016 - 21:14
#8 OFFLINE
Отправлено 15 Август 2016 - 04:37
То, что луч попадает после линзы на конус, можете проверить просто: при работе лазера на полную мощность через пару минут на конусе можно чай кипятить... Потрогайте руками конус после 1-2 минут работы лазера, и сразу поймете, что 2ar вещает истину... Только перед экспериментом запаситесь мазью от ожогов...
#9 OFFLINE
Отправлено 15 Август 2016 - 13:42
Конус я трогал, но после вспышек и никаких изменений не обнаружил. Но решение оказалось простое. Спасибо за мудрые советы. Направил луч перпендикулярно на линзу. Для этого сместил его еще дальше к краю. Луч появился! Осталось поднять трубу и выставить луч в центр линзы и получить всю мощность.
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера
