Всем добрый день.
Нужна помощь по проблеме: как подружить ProNest и контроллер EDGE Pro машины термической резки PCM 3212.
Предистория: Мне понадобилось вырезать несколько разных заготовок из стали 10мм. Как оказалось, у знакомых на производстве есть машина термической резки PCM 3212 с головой EDGE Pro. Обрисовал им свою проблему, мне обещали «за бесплатно» из обрезков вырезать нужные мне детали. Свои заготовки и раскрой сделал в автокаде и тут оказался первый затык: машина режет только по G-кодам. DXF формат она «не понимает». Второй затык: народ на производстве раскрой для этого станка набивает в текстовом файле напрямую в G-коде (это меня несколько удивило). Посмотрев на мои чертежи, сказали сами делать не будем, сложно и долго. Покопал в интернете, чем народ делает раскрой металлических заготовок. ProNest вроде как родной для этого контроллера. Сделал раскрой там, в кратком руководстве все прозрачно описано. Вылез третий затык: в программе есть вывод раскроя только на Demo Plasma Machine. G-кода для EDGE Pro он не выдает. И в руководстве к программе есть интересная сноска: Обычно программа ProNest не готова создать действующий код выхода непосредственно после установки. Для создания корректного вывода ЧПУ необходимо, чтобы были установлены правильные файлы настройки станка (PNCA). Для разрешения вопросов, связанных с настройками, обращайтесь в службу технической поддержки.
Обращаться в техническую поддержку "по понятным причинам" не стоит ![]()
Теперь собственно и вопрос: подскажите где можно взять/скачать/создать этот файл настройки PNCA. Он видимо и указывает программе, как переводить раскрой в G-код? Его можно самому написать/откорректировать от похожего контроллера? И где в программе указывается расположение этого файла? Куда его нужно положить, чтобы в выводе появились другие станки?
Тупо отдать чертежи на резку в стороннюю компанию дорого и «не спортивно». Хочу сам разобратся что и как делается.
Буду благодарен за помощь.
С уважением Олег
